Добрый день.Друзья мне нужен просто ваш совет,сразу не критикуйте все темы по поводу гены прочитал,но всё равно нуждаюсь в совете. Так как впереди дорога в 600км. и не хочется остаться в дороге без гены
  Начала жутко моргать подсветка,панель приборов и наружняя оптика на холостом ходу( вообщем всё что светиться) Заряд на хх показывает 14.00-14.3 v. когда увеличиваешь обороты моргать всё перестаёт  примерно после 1200 об.мин. и заряд кажет 13.8 ровно и постоянно пока держишь обороты.
   Решил разобрать гену и почистить все контакты и,проверить диодный мост ,кольца и щётки. Диодный мост в норме,на кольцах не большой износ контакты все окисливши и ржавые . Вообщем всё почистил собрал и поставил обратно.
   ВОПРОС :  Подсветка моргать перестала, на хх заряд держиться 13.8 ровно и так же не зависимо от оборотов, без нагрузок. Включаю ближний,дальний свет,противотуманные фары,кондей, отопитель на полную, заряд 13.4 держит ровно + к этому обогрев заднего стекла и заряд 12.7 становиться.
    А теперь ваш совет. Хочу поменять регулятор напряжения так как заряд 13.8 на хх без нагрузки ,а должен быть больше 14.0 на сколько я понял. Стоит это делать или нет ,А то 1800 р.стоит регулятор жалко деньги выкидывать если не поможет или ездить так и это впределах нормы??
У меня даже 1800 на регелятор нет ,а ты предлагаешь новый генератор купить))) Сейчас поездил И стало норм(свершилось чудо ) зарядка на холодную 14.2, на прогретом движке 13.8 если включить Ближний ,дальний свет ,противотуманки ,вентилятор отопителя ,магнитола ,заряд кажет 13.6 и только если плюс к этому включить обогрев заднего стекла то тогда становиться 12.7 ,но еслы выключить дальний то 13.4,я считаю это просто восхитительно))))) Правда показания зарядки я мерял через прикуриватель,но акб было тоже самое. И больше ничего не моргает ,значит надо было просто почистить все клеммы в гене, УРаааааааа
Изменено пользователем Александр85
