то что кто то там разгонял до 230 это не показатель. я же спрашиваю У ВСЕХ ЛИ МОНДЕО НА СПИДОМЕТРЕ 240 ИЛИ ЭТО ЗАВИСИТ ОТ МОЩНОСТИ???????????????????
Мондео 1-2-3 на спидометре 240.4-5 поколение 260.в не зависимости зажигалка или дизель.а также обьем двигателя.такой ответ тебя устроит.?
спасибо. теперь понятно. ещё вопрос по поваду рассхода. Жрёт по трассе 11 а по городу 14. 88 лошадей а жрёт как будто все 180. Уже и лямбдо зонт заменил а все та же херь. где искать причину?
Да это не жор.это просто разоритель.Вот тебе наводки.прочти .сверь и сравни со своими симптомами .а там проверяй .http://mondeoclub.ru/forum/topic/126750/1 http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
ещё вопрос. У меня на спидометре максималка 240 км. Так тоже на всех мондео в независимости от мощности движка? Просто по птс у меня 88 лошадей, не думаю что она вообще способна разогнатся до 200 даже с такой маленькой мощностью
У всех так) сделано с запасом
заменил лямбдо зонт. вроде первую неделю расход упал с 11 по трассе до 9 -10. но щас опять так же по трассе 10 в городе 15. Начинаю уже совневатся в правильности выбора авто. Всем устраивает авто кроме расхода. двенашку я на 1000 заправлял и катался неделю по 400 км проесжал на эту сумму, а щас на эту сумму еле 200 пресжаю. Прям хоть плач
Не бывает плохих машин..бывают плохие водители.То что она жрет . 9-10.л трасса .это очень много.это должен смешанный расход и то при агрессивной  езде.Кроме лямды еще есть и МАФ.ДТВВ.высоковольтная часть.Инжектор-ФОРСУНКИ-давление в рампе.так.что ищи .смотри и проверяй.пока расход не упадет .меньше червонца  по смешаному город-трасса.
насколько я понял МАФ это ДМРВ?
Он.я же сылку скинул. где название датчиков отображаеться в синем шрифте.нажимаешь на название датчика и высвечиваеться его расшифровка.http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
спасибо. я ссылку сразу открыл и много чего понятно стало. Как раз стрелка температуры у меня всегда на нуле лежить. Возможно это одна из причин. Спасибо завтро займусь этим. Потом отпишусь помогло или нет
Вот это другой разговор.
Это ты зря так думаешь. Есть человек, есть вопросы. У каждого свои.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/131139/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/65285/
Такой вопрос ещё. :D А где находится масляный щуп у механической коробки передач? и куда масло заливать в коробку?
Щупа у МКПП нет. Если смотреть на коробку (из ямы) со стороны радиатора, то в передней-средней части можно увидеть пробку под шестигранник. Это и есть контрольно-заливная пробка.(масло заливается, пока не потечет из отверстия).  http://mondeoclub.ru/forum/topic/132435/ пост №3
Изменено пользователем twik
нет щупа???? что за ужас такой. а как залить масло в коробку если дырка с низу? чем его туда пихать?
Начнем с того, что дырка в носу  :) , а отверстие находится посредине, а (обычно) в пластиковой таре с маслом для коробки присутствует трубочка.
я не могу понять как его залить туда? его надо под давлением каким то заливать. самотёком не зальёш так как сверху нет отверстия для залива оно внизу
Чё ты .какой-то не сообразительный.есть масса приспособлений.начиная от спец инструментов .типа нагнетатель масла.щприцов и.т.д.я вообще  с помощью воронки заливаю. перед заливкой .канистру в теплое место .чтобы масло .стало жиже .
самотёком не зальёш
Почему? Нажимаешь на бутылку (пластик) и заливаешь.http://mondeoclub.ru/forum/topic/83640/ пост №12 (как вариант).
сливная снизу, а заливная со стороны радиатора
Изменено пользователем Finchmot
Я таким способом ког-дато негрол  в Уаз -зовскую  коробку заливал.
Сто рублей в любом автомагазине
Привет всем, читал и про расход перерыл, но интересует такой вопрос. У меня фм 1993 2.0 МКПП, последние 2 месяца расход увеличился с 9 л по городу почти до 15. Долго прогревается до раб. Оборотов, минут 15-20 при температуре -3-5. Печка разогревается где то минут через 25 только, не Ташкент но тепло. Температурная стрелка всегда перед буквой н, летом иногда до середины догонялась. Буду менять термос и датчики оба, уже купил, и маф решил почистить и протестить. Но, самый главный вопрос, когда я глушу машину возле дома, или работы, стрелка бенза указывает одно, да и при движении на прогретом двигле адекватно показывает расход, но когда через несколько часов заводу холодный двиг, за 3-5 минут стрелка уходит вниз на 2-3 мм по шкале, такое чувство что при заводе холодного автор в трубу 2-3 литра вылетает сразу. А потом опять нормально расход показывает на ходу и на теплую. Раньше такого не было. Это только у меня так?? Что это может быть? Может и расход повышенный именно с этим связан??
  • 7 лет спустя...
Подскажите плиз откуда приходит сигнал на контрольную лампочку уровня топлива-из бака или из приборки ? у меня она работала,  потом через раз, потом перестала. ?
