Уважаемые знатоки, задаёт вопрос гражданин Республики Крым г. Керчь  Туриченко Р.Г., цена вопроса качественное ТО, и так вопрос:
1. Есть ли на форд мондео 4 дорестайл - ноябрь 2007 г.в. двигатель дюратек НЕ 1999 см3, 145 л.с. топливный фильтр или иной фильтрующий элемент который можно заменить, и где он находится. Бо на дизель форуме он присутствует, и находится возле топливного бака. Я вроде не увидел у себя. И если он существует, пожалуйста дайте номер. Буду очень признателен. За ранее спасибо
Фильтр находится в баке, встроен в модуль бензонасоса.
Меняется в сборе с бензонасосом. Номеров нет в природе.
От себя добавлю, что фильтр-сетка, а точнее ее пластиковый крепеж - хитрый, просто так замену не подберешь.
Но, сетка вполне себе поддается чистке, только для этого придется снять бак(или вырезать люк), достать и разобрать модуль.
Спасибо большое, утешил. Да я когда снимал бак, у меня была проблема не правильного показания топлива в баке видел и сеточку, чистенькая). Это радует. Люк вроде сами режут чтобы достать бензонасос?
  • 5 месяцев спустя...
Дизельный двигатель. Фильтрующий елемент ( вставка) находится снизу возле бака, в черной пластиковой типа колбы!!!
а с какого бодуна тут дизель?
и смотря какой дизель, у некоторых дизелей, например 1,8 л топливный фильтр под капотом на моторе      :D
