Нештатные сигнализации, выбор, функционал
А с чего Вы взяли что я не аккуратен...не зная меня лично Вы готовы о чем либо судить...речь в переписке шла о необходимости КАСКО, или не читали...
Ни разу не был виновником ДТП, скидка по ОСАГО - 0.55(если понимаете о чём это)
В ДТП под конструктив никто не пострадал, кроме меня и моей машины...один раз...
Не готов вступать в дискуссию, просто нет желания. Вы написали про два ДТП с тоталом - я сделал вывод что Вы неаккуратно управляете ТС. Мой опыт, без претензий на объективность, показывает что в тотальных ДТП чаще всего виновны все участники в большей или меньшей степени. Желаю Вам больше не попадать в ситуации связанные с угрозой жизни и здоровья.
Что посоветуете из сигналок с автозапуском, так что бы максимально сохранить штатные функции?
Ставь обязательно с GSM модулем и дополнительным управлением со смартфона - не пожалеешь...
У простых сигналок с автозапуском - реальная дистанция между брелком и машиной завышена многократно - в реале, в городских условиях - дистанция ни о чём...
"Ни о чём"-это сколько в метрах?
У меня до автостоянки - метров 100-150, часть дома попадает... вот и все 500 метров заявленные производителем с учётом городской застройки...
Завести с брелка получалось - но в определённых местах окна и не всегда с первой попытке.
Поставив блок GSM  вопросов больше нет...
Но если бы сегодня ставил сигналку, то на простые даже не взглянул бы - только сразу с GSM - в которых и функций под самое не балуйся - и зарядку аккума можно проверить и все остальные функции - прямо на экране смартфона.
Старлайн с gsm очень хорошая вещь, заводил авто для прогрева находясь за несколько км от авто плюс полный контроль за авто со смартфона
Изменено пользователем КОТЯРА
У кого есть опыт установки сигнализации с автозапуском Starline А94 на наши машинки? При запуске переодически вылезает гаечный ключ на приборной панели, через раз примерно, кроме этого замечаний к сигнализации нет, заводит, бесключевой работает как и раньше, до установки! Помогите разобраться!
Тоже самое, правда, с пандорой. Сначала часто выскакивал, сейчас реже, настолько, что пока забил на это дело, тем более дилер далеко (ставил у него).
Ключ по активу или пассиву иммо обходили? Может это сигнал того, что батарейка типа садится в ключе...
Установили по карте монтажа:  http://install.starline.ru/file.php?key=5abb641ca6cf0a06a0efdb602c879a43 ?
Реально - от 150 до 400 метров. :(
Не дождавшись штатного автозапуска установили мне старлайн м32. Автозапуск через приложение с телефона. Машина заводится - подхожу ничего не нажимая сажусь в прогретое авто и еду. Что собственно и хотел. Никаких лишних брелоков.
Отправьте 00591 на м32. Обновите ПО, актуальное - j9 сейчас.
А у Вас в авто камера заднего вида есть?
Камеры нет. Всегда запускал под охраной и с брелка и с телефона и с пк. Результат непредсказуем.
Изменено пользователем Zigzag
Уважаемые форумчане, подскажите. Имеется сигнализация Pandora DXL 3940 и автомобиль Ford Mondeo V, с кнопкой и бесключевым. Можно ли подружить автозапуск с машиной. Сама сигнализация работает, но установщики не могут сделать автозапуск. Сигналка стояла раньше на 4ом мондео. Был чип с обходчиком и все работало идеально.
Вкратце расскажу что делают: Поставили сигналку в слейв. Засунули брелок без батарейки в машину. Во время запуска подают 3 вольта на брелок. Машина заводится. И в этот момент машина сама открывает двери, т.к. видит ключ в машине.
Может есть какой нибудь другой вариант установки? Чипы случаем еще не скопировали?
На форуме и в интернетах не смог найти ответ на главный вопрос.
Можно изготовить чип-копию ключа или купить 3 ключ для Mondeo 5?
Появилась достоверная инфа на эту тему?
купи у дилера...
купи у дилера...
Тут вопрос цены. У дилера это под 10000 сейчас стоит.
Есть ли более бюджетный вариант?
А бывают другие варианты?
Да полно интернет магазинов! В Google забанили что ли?
Только прошивать поедешь к дилеру, это не дешевая услуга.
Прошивка примерно 1р. на chipford.ru
Более того ключ подходит к нам от Ford Explorer (единственное не знаю последнего или предпоследнего поколения)
А с интернет магазинами не так просто. Ключей с такой же маркировкой не нашёл. На всех фотографиях, которые видел стоит 443 MHz, в то время как у наших ключей маркировка 434 MHz...
Вот такие дела... Просто странно - не ужели на форуме никто не реализовал автозапуск через сигнализацию?
Давно реализовали вытащив чип из второго ключа. В итоге при страховании показываешь 2 ключа, но один без чипа, прокатывает. Вот если интересно. Как появится возможность сделать копию чипа, родной легко возвращается на место..
Изменено пользователем AGurskiy
У дилера сейчас ключ стоит 13000 и прошить его 2500. Что-то они слегка подофигели ;)
Алиэкспресс и Ебей отключили? Ключи от 1500 до 3000 на выбор. И даже есть с выкидным жалом... искать надо на Форд Фьюжен 2013-2014 с частотой 433 мГц.
Про прошивку за 1 тыс на чипфорд писали выше.
Вот отдельно чип http://www.ebay.com/itm/261857879959?item=261857879959&viewitem=&vxp=mtr
Вот отдельно ключ без чипа http://www.ebay.com/itm/FOR-FORD-FUSION-2013-14-FACTORY-KEYLESS-ENTRY-FLIP-KEY-FOB-REMOTE-N5F-A08TAA-/251957276873?hash=item3aa9d2f0c9:g:h5IAAOSwNSxVUf9D&vxp=mtr
Коллеги, я правильно понял, что тему с штатным фьюженовским автозапуском на Мондео таки победили и она доступна для активации (при наличии ключа и чипа)? И никаких проблем с ней нет?
Как я понял - там специальный блок управления автозвпуском нужен. А это, насколько я понял довольно дорогая приблуда, в России не продающаяся. Ну и помимо этого конечно нужен прописанный ключ с кнопкой автозапуска и конечно правленная прошивка.
Конечно победили! Доступна путем установки сторонней сигнализации с автозапуском :)
А реально посмотрите как делают...
Эти ключи / чипы уже пробовал кто-то тут устанавливать? Такое ощущение, что это всё для предыдущего поколения Mondeo IV Изменено пользователем oleja
А что мешает найти по FINIS'у? Т.е. купить точно нужный ключ, но не у дилера, а в интрнет-магазине? Вам запчасти что ли ни разу не приходилось покупать, ключ такая же запчасть.
