Нештатные сигнализации, выбор, функционал
4 часа назад, Alex_Erofeev сказал:
У кого есть схемы, можете подсказать?
Ну FAQ же есть, елки палки...
С мобильника уже час копаюсь в схемах из FAQ, очень много всего. Думал, может кто сам устанавливал сигналку и подскажет лишь эти две точки. Я свой Пежо наизусть знаю, а в Форде пока ещё все ново...
8 часов назад, Alex_Erofeev сказал:
Вряд ли кто-то до вас это подключал.
Всем привет, кто обладает сигнализацией starline с автозапуском подскажите сейчас можно через родной обходчик иммобилайзера starline  заставить работать автозапуск.
На сайте появилась информация что в бета версии программы 2363 эту функцию реализовали через штатный автозапуск, или есть какие-то нюансы?
Подскажите, у кого-нибудь на Пандоре подключено отображение остатка топлива? Показывает корректно?
Настало тепло, подключил себе по аналогу согласно схеме ФМ5 из FAQ, но не получается сделать калибровку. Хочу понять - вообще у кого-нибудь это работает?
  • 3 месяца спустя...
У меня на машине нет без ключевого доступа. Проверить не могу, но думаю проблем с ним не должно быть. Так как реализовано всё через штатный автозапуск.
10.07.2019 в 13:31, Бандерос сказал:
Если кому интересно у StarLine теперь всё работает штатно, ключ больше прятать не надо.
Ну это уже у многих реализовано в последних моделях сигнализаций. даже у недорогих вроде Шерхан mobicar B
08.04.2019 в 13:02, Alex_Erofeev сказал:
Забыл отписаться - в итоге получилось, остаток топлива показывает отлично. В прошивке Пандоры глюк - сбрасывать нужно звонком по телефону, а дальше уже можно калибровать и через Pandora BT. Может уже исправили...
Так схему подключения то так и не описали! Что нужно доподключить и куда (где провод искать, какой цвет)?
Изменено пользователем mad_zerling
@mad_zerling, от Пандоры берем "Коричн./Черный" провод "INP1" (это 5-й вывод разъема XP6 "Вход - контроль уровня топлива") и подключаем к желтому проводу приборной панели (15-й ПИН).
Далее в "Alarm Studio" разрешаем контроль уровня топлива по аналогу в п.3.3.1 и калибруем по инструкции.
Лучше докатать до остатка в 10% и прямо на заправке внести это значение, потом внести 100% после заправки. Промежуточные значения уже вносить по возможности. Сброс, как писал выше, через Pandora BT сделать не получалось, только по звонку: 424* - 888*. Более точные значения остатка я брал с ELM327+Torque. И, само собой, перед очередной калибровкой машина должна чуть постоять на горизонтальной плоскости.
1 час назад, Alex_Erofeev сказал:
А это как понять по приборной панели? Нет у меня ELM...
@mad_zerling, можно прикинуть: объем бака 63 л., 10%=6,3 л.
При среднем расходе в 10 л./100 км. 10% остается примерно, когда комп сообщает о запасе хода на 60 км.
15.07.2019 в 17:33, Trrrr сказал:
В Мобикар Б вроде смартфон в качестве метки иммо используется, это хорошо или не важно?
11 часов назад, MedForce сказал:
Да, на мой взгляд это и хорошо и удобно, через самарт идет подтверждение личности и разрешение на запуск двигателя.
02.08.2019 в 04:20, MedForce сказал:
Это удобнее, можно отказаться от ношения дополнительного брелка. А на некоторых авто с кнопкой старт-стоп, вообще от ключей, одгним смартфоном все делать )) Его даже доставать не надо, подошел, авто открылось, отошел закрылось.Вставить медиа
03.08.2019 в 14:48, jamper сказал:
Но на смартфоне может сесть аккумулятор, у некоторых это происходит к вечеру стабильно ))
на Мондео нужно коснуться ручки, чтобы закрылась.
05.08.2019 в 12:42, Alex_Erofeev сказал:
Да уж, "весёлая" ситуация: "Дайте телефон зарядить, мне в машину попасть нужно". Не, пока у телефонов такой скромный запас энергии, пусть брелок на всякий валяется в сумке, тем более, что у Мобикар Б он всё равно идет в комплекте, а места много не занимает
  • 1 год спустя...
Захотелось поставить автозапуск на свою машину, ну вернее сигналку с автозапуском. Машина 2016 г. с обычным ключом. Ключ второй курочить совсем не хочется. Обзвонил пяток контор, но такое чувство, что они сами не в теме. Большинство говорит, что без второго ключа не смогут реализовать автозапуск. Типа, реализуемо только на машинах с 2017 года. Отсюда вопрос: может кто то точно знает что можно ( ставил себе, делал там то, приветствуется модель сигналки) или что точно нельзя ( я бы успокоился и не заморачивался больше)
У меня старлайн s96 с метками + gsm и gps, всё установлено штатно управляется через приложение или с штатного ключа.
Работает через родной иммобилайзер без проблем, ключи все у меня.
