Нештатные сигнализации, выбор, функционал
А что  скажете про Призрак 840? Стоит  нет?
Решайте сами. Это простенькая моноблоковая сигналка с одним реле блокировки в комплекте. Функицонал, как у всех современных, достаточно немаленький.
Для понимания, эти "полуштатные модули" сделали для того, чтоб снизить стоимость КАСКО.
Эти модули придумали не в России, для Explorer и Fusion, и строго для автозапуска и охраны. Ничего более. Без необходимости прятать ключ.
@Roman_Matveev,
Прости, не увидел, для чего еще сигналка, кроме охраны и автозапуска. Процитируй, если нетрудно.
Изменено пользователем ZelDol
То есть Пандора 5000new по любому  надежней  и лучше Призрака  и  еже с ними?
Про надёжней не знаю - по законом системотехники коэффициент надёжности системы определяется произведением коэффициентов надёжности её компонентов. А в призраке деталей меньше, но и с резервированем хуже - блок-то всего один. Так что на этот вопрос не ответить.
Про лучше - с точки зрения взлома, лучше чтобы компоненты сигнализации не искались быстро...
В итоге - дело каждого за конечным выбором. Помимо самого железа и его функционала, есть ещё сопутствующие вопросы немаловажные о которых я писал.
Если у вас лежит душа к призраку, то попробуйте побеседовать о нём 4-5 установочных центрах по телефону и подъедьте в один из центров лично и побеседуйте с установщиками. При таком подходе вы будуте знать, что спросить из первых двух телефонных разговоров, а далее сможете узнать некоторые особенности, которые возможно определят ваш выбор в ту или иную сторону.
Я начинал с в этот раз по старой памяти с MS и установочным центром ugona.net, а закончил в итоге очень далеко от них и по географии и по оборудованию;
Приоритета нет.Хочется "из 2-х зол" выбрать лучшую.Установочные центры не всегда адекватны.Могут впарить как обычно то что им выгодней то есть больше навара.А остальное их мало интересует.Так сказать ничего личного -просто бизнес .Поэтому хочется узнать инфо. от нормальных людей.Хотя  не все и алчные есть достойные.Но проблема найтиесли таковых не знаешь личто.
Не совсем соглашусь с этим утверждением.
У приличного числа центров далеко не один поставщик в портфолио. При подходе "Хочу поставить призрак такой-то модели - расскажите мне о нём, или возможно что-то ещё посоветуете" можно узнать много интересного. Если выборка из 4 кажется маленькой обзвоните 10. Или как я 15.
С каждым звонком вы будете больше набирать информации и проверять её при следующем звонке. Тут нужно быть несколько въедливым.
Потом посмотрите, что пишут в сети об отказоустойчивости. Так, например, была мною выкинута идея установки Цезарь Omega X.
Мне, правда, током нечего добавить. Вернитесь к моему посту с субъективным, подчёркиваю, разбором марок и производителей - там я указывал критерии для выбора, какими я их вижу.
Я сам тяготею к более дорогим комплексам.  В целом, по цене может быть такой подход. Оптимальным по критерию цена-качество часто являются продуты почти самых дорогих серий. Но не самых.
Если брать Pandora,  то это скорее DXL5000 NEW2 и не DXL PRO2
Если брать MS, то лучше - Super Agent 2, а не MS Грифон
Ну и так далее.
И не забывайте, что комплекс, как минимум, это сигнализация + 20-30% стоимости на доп. компоненты.
Ну и так далее.
Спасибо за внимание!
  • 4 месяца спустя...
Кто то смог скопировать чип ключа для обхода имо? Что б в случае реализации автозапуска родной ключ не хоронить....
Изменено пользователем AGurskiy
никаких с этим проблем нет...купите болванку вам скопируют официалы или спец. конторы (что дешевле)
Где то полгода назад не могли..контакт есть?
у меня тут в Питере человек, вернется через пару недель, отпишусь
Suslo сказал(а) 01 Июл 2016 - 08:19:snapback.png
Да нет. Не скопируют. Чип на M5 не нашёл чтобы кто-то мог скопировать.
Просто купите оригинальный ключ и прошейте. Ключ от Ford Explrer не подойдёт кстати. Проверено на личном опыте.
Нужен оригинал. http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1941607&location=1&currency=1&rawdata=1941607
На этом сайте сейчас совсем бюджетно!
Изменено пользователем oleja
я неверно выразился...под болванкой я подразумевал оригинальный ключ...
у меня такой заказан, жду...просто если к официалам то они мне 13.000 зарядили, подожду еще немного...3500 лучше чем 13000
За 3500 я не видел. На ali дешевле чем вот тут на 500 руб., но маркировка не совпадает с точностью до буквы. Говорят, что не проблема, но кто же его знает наверняка.
На zzap совпадает совсем. Мне привезли на следующий день.
а мне вот обещают по этой цене, причем из проверенного места:) подождем пару недель...
Криворукие установщики видимо, у меня авто9апуск работает и двери закрыты, 3970 про.
Надо не ключ засовывать а метку иммо в обходчик
Обходчики имеются программируемые, в них не требуется оставлять ключ.
Таких пока нет для мондео 5 увы...
Тогда на дилере заказывать болванку ключа, её там программировать и вставлять в обходчик. То есть не полноценный ключ.
Если машина с ключом, то Fortin Evo-All можно ставить. На авито от 3 тыр за новый находил. Будет обходчик без ключа.
На "кнопку" и фортин, и даталинк не ставятся :-(
Изменено пользователем bc529
До фм5 ездил на Хонде Аккорд 8, где что бы спать спокойно и не платить КАСКО на 3-м году жизни(там какие то космические суммы озвучивали в районе 150к((() отрезал сервисный разьем(папа-мама) и втыкал хвост только при поездке к ОФ ну или при необходимости. Как говорили умельцы 100% процентной гарантии того, что машина не уедет нету, но вернятнее всего воришка увидев эту штуку плюнет и пойдет дергать соседнюю))) Вопрос: На фм5 это актуально, кто нибудь делал?
