Нештатные сигнализации, выбор, функционал
Как сказал менеджер, на сегодняшний день "КАСКО" не против автозапуска.
Да, когда страховался, даже не спрашивали есть автозапуск или нет. Провел мини-тендер и выбрал себе полноценную страховочку за 50 тыр., без франшиз, неагрегатку, в проверенной СК. Хотя были расчеты в других СК на аналогичных условиях в районе 90--100 тыр.
Изменено пользователем kazkad
Прлвереных СК на данный момент от силы 10 шт...
И то 10 перебор....
Казкад...форум у нас такой что не понятно откуда ты......
Слева под аватарой написано "Откуда: Уфа" (хотя прописан в Москве, жил на Братиславской)
И то 10 перебор....
Проверены мной на служебном автопарке. Работа у меня такая ..... была ((( Но знакомства остались и по старой памяти делают скидки.
С мобильного форума - под аватаркой - март 1969 - 89 сообщений- на форуме с такого то года - вот и все....
скидки это хорошо , но аыше головы не прыгнешь- 10-20%....
В страховании 15 лет....я.
Изменено пользователем uri46
штатный иммо. для угонщиков ни каких проблем не создаст. просто пропишут третий ключ к вашему иммо.и уедут. лучше поставить доп. иммо + замок на капот. и gps маячки хорошо помогают.
Такое может сказать только человек незнакомый с фордом. Для того чтобы прописать доп ключ надо стереть все предыдущие и они-же прописываются с новым. То есть, если после сервиса домашний ключ не заработал - это и есть сигнал, что прописали чужой ключ. Штатный иммо форда одновременно проверяет несколько блоков, поэтому нельзя для угона поменять один, надо сразу все. Единственный способ быстрого угона(для машины с бесключевым доступом-стартом) - радиоудлиннитель. Но он обходится простым экранированием ключа или отключением в нём батарейки.
На соседнем форуме говорят можно завести форд без ключа через диагностический разъем, но только одна попытка.  :swoon:
естественно ваши ключи работать не будут.
У ОД поставили StarLine B94, но функцию автозапуска не установили, типа должно быть письменное заявление от заказчика, т.к. он ставится в обход систем безопасности с дополнительным иммобилайзером под торпедой. За отдельные деньги могут поставить.
А есть информация о том, можно ли его подружить с ФМ-5 пускай и с использованием отдельного брелка?
Вообще так-то этот блок и работает от отдельного брелока.
Если посмотреть этот блок на ибее, там отдельно прикреплена картиночка с кодами дополнительного оборудования, которое надо купить для устновки этого блока. Там в т.ч. есть и брелоки:
Вы не правы. Ещё один ключ прописывается в приборку к двум существующим легко и не принуждённо.
Есть ограничение на удаление ключей. Если вы потеряли один ключ, то нельзя только его удалить, удаляются они все сразу. И потом нужно снова записать как минимум 2 ключа.
Вы, думаю, можете это утверждать, если сами прописывали к своей машине.
Возможно, я не прав, просто когда мне прописывали ключ в ОД (М4, M5 у меня ещё нет), механик, удаляя единственный ключ, повторяю, был прописан 1 ключ, который у меня был рабочий, сказал, что по-любому надо сначала удалить все, потом прописать все, но для этого надо иметь рабочий ключ, иначе они не сотрутся, а если вы потеряли последний, то его нужно заказывать на форде. Просто дописать, не имея рабочего ключа нельзя, теряется весь смысл противоугонной защиты, если любой дурак может дописать к тебе всё, что хочет.  НЕ претендую на истину, если у кого-то есть другая информация, готов её проверить.
Подскажите, официалы предлагают поставить Шерхан Logicar 6i с автозапуском
Я сам как то больше склоняюсь к Starline e91, но официалы говорят, что пока еще Starline с этой машиной некорректно работает.
Шерхан как Вам???
Что рекомендуете?
Изменено пользователем Андрей62
Да, дописывал.
Правда я не помню, возил ли я с собой оба родных ключа или нет, но все 3 работали отлично.
Шерхан как Вам???
Что рекомендуете?
Работает Старлайн е91 нормально. Только зеркала не складывает "из коробки" - в следующих прошивках наверное исправят. Официалы как раз его мне и рекомендовали.
Тут когда ставил брызговики начал поддамкрачивать авто и сработала штатная сигналка. Звук ужасно противный и громкий, даже испугался.
От чего она сработать могла?
Я бы заморочился, но мне так лень искать и вникать)))
Видимо изменилось положение кузова. Не знаю точно. Можете проверить. Колеса если украсть вздумают будет много шума)
Вряд ли дойдут руки до этого. Просто мне не понятно, каким образом штатная сигнализация, оснащенная только датчиками объема салона, способна проследить за пространственным положением автомобиля.
Не только объема, но и периметра.
В периметр бывает что входит и датчик смещения. У меня на mb аналогичная реализация.
Периметр какие датчики контролируют и по какому принципу?
