Провалы при разгоне
Добрый день!
Может кто сталкивался: при разгоне, если резко выжать газ, машина разгоняется рывками, с провалами. Если жмешь плавно и слегка, то идет без рывков. Особенно это стало заметно когда похолодало.
Привет привет :) Меряй давление в рампе и проверяй бензонасос.
А рампа это что? И какое должно быть давление? Спасибо
а у вас какой двигатель? какой бензин льете?
про даление топлива в рампе тут написано https://yadi.sk/d/Ttr015oFDHMf5
2,0 zetec. Бензин 92. Езжу 7 лет проблем не было.
попробуйте ДПДЗ проверить, там 2 разистора, нужно убедиться что сопротивление меняется плавно без скачков
Добрый день!
Такая же фигня, а сейчас при секущем глушителе слышится "троение", если это можно так назвать.
Дёргается до 3500, как включается IMRC ускоряется нормально.
Двигатель 2,5 LCBA
Проблема пропала после замены свечей. Motorcraft AGSF 32 FM
давление - 3,1 бар.
Изменено пользователем Валера Форд
давление - 3,1 бар.
мало должно быть 4,5
Сгонял машину на компьютер на фордовскую станцию. Ошибок нет. Насос качает нормально. В расходомере чисто. Спец сказал что чуть переобогощена смесь и как ему кажется выхлопные газы чуть горячее чем нужно. Сказали, что скорее всего забит катализатор.
выхлопные газы горячее не бедной смеси, на богатой они наоборот холоднее
скорее всего они просто хреновые спецы
Вчера загорелся Check Engine. Сразу поехал на диагностику. Показала пропуски зажигания в четвертом цилиндре. Проверили катушку - не работает. Заменили. Все машина побежала без рывков и провалов.
