Oleg1905 Опубликовано 31 октября, 2015 Опубликовано 31 октября, 2015 Здравствуйте. У меня проблема - плохо работает 4-я скорость вентилятора отопителя, дует немного слабее чем 2я! До этого работало все хорошо, потом перестала дуть печка, оказалось щетки износились, поменял щетки и поплавленные 2а проводка на резисторе! Теперь 1,2,3 нормально, а 4я плохо, резистор греется при включении 1,2,3 и 4й тоже, хотя 4я скорость должна идти не через резистор! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Проезжий Опубликовано 1 ноября, 2015 Опубликовано 1 ноября, 2015 Здравствуйте. У меня проблема - плохо работает 4-я скорость вентилятора отопителя, дует немного слабее чем 2я! До этого работало все хорошо, потом перестала дуть печка, оказалось щетки износились, поменял щетки и поплавленные 2а проводка на резисторе! Теперь 1,2,3 нормально, а 4я плохо, резистор греется при включении 1,2,3 и 4й тоже, хотя 4я скорость должна идти не через резистор! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? http://mondeoclub.ru/forum/topic/118563/?page=2
