мондео 4 комплектация титаниум . хочу поставить сабвуфер на нем есть вход с колонок. разобрал дверь чтоб посмотреть к каким проводам подключиться к колонкам они там черные а в фишку выходят разноцветные. фишка не разборная которая на двери. может кто ставил подскажет цвет проводов. фишка едет двойная верх черный низ серый. и от куда взять лучше провод питания на включения усилителя? желательно сзади, не хочу тянуть с переда.
При таких посылах - можно обойтись ящиком с болтами под сиденьем - тоже будет бумкать.
Если хочется нормального, то НЧ-сигнал надо забирать с магнитолы, с одновременным исключением этой части сигнала из того что идет в колонки с магнитолы.
То бишь или магнитола должна иметь в своей конструкции фильтры и выход на сабвуфер или же придется в ее конструкцию вмешиваться.
Альтернативный вариант - забирать все с линейного выхода магнитолы на усилители (5+1) и на них "резать лишнее".
