Установка штатного Sync
Небольшой отчёт по установки sync 3 на минимальную комплектацию.
Купил я у Китайцев вот такой комплект только панель не Sony а от Китайского Мондео с Sync 3 без дисков.
Вышло 40 тысяч - проводка, панель, экран с sync 3 64гб, медиа хаб, usb провод, и кнопки на руль с микрофоном. Всё прокинул сам, проблем с этим нет всё на клипсах.
Поставил работает, но работает на оборот место горячего холодный воздух а место холодного горячий. :)
Поменял  на вилках FCIM климата пины местами заработало как надо. Пины достаются иголкой на вилки есть маркировка с числами. Не знаю это у меня панель такая, Китаец сказал что у них по другому идёт проводка. В общем это решил, идём дальше
Китаец помог настроить конфиг и на выходе получаем почти желаемое. Ошибки весят по заслонки левой - правому датчику у окна и ноги тоже правый выпускаемого воздуха из воздуховода, ещё какой-то датчик радиации света лево право ( как я понял это похоже на торпеде датчик света) Ну и понятно этого нет в машине,  на работу не влияет но можно при желании доставить.
Заметил что ошибка заслонки появляется если нажимаешь пассажирские кнопки и включается режим dual климата. Короче будет ковырять конфиг дальше.
По факту можно сказать что однозонный климат и sync 3 в минимальной комплектации это реально работает.
Осталось убрать режим dual и задублировать  правые кнопки или отключить их физически.
Ну как-то так климат с минимальными затратами всем удачи. Появится новая информация отпишусь сюда.
Изменено пользователем Бандерос
Просто у меня в машине есть датчик света но номер от датчика с климатом отличается. Если между ними разница не знаю ( визуально они одинаковые )
Но как было замечено машина на него жалуется.
3 часа назад, Бандерос сказал:
Да. Там 2 их бьется. Цена вопроса чуть более тысячи. Имеет смысл поставить тот что под климат.
