Привет ребят . Помогите советом пожалуйста !
Здравствуйте ! Поменяли торливный фильтр , машина сначала заводилась и глохла , потом прокачали систему, аккумулятор умирал , вечером так и не завели , только на утро получилось . Я поехал , на шоссе выехал решил газа поддать , и тут чек выскочил , Esp выскочил и коробку в аварийный режим кинуло , теперь так постоянно , не было только пару раз , куча ошибок висит , стирали их , все равно появляются , щас вот чек пропал . Есть видео и фото кодов ошибок. Может вы все таки сталкивались с этим . Заранее спасибо . Мондео 4 , турбодизель , 2010 год , 140 лс , 2л
Изменено пользователем Владислав_90
P0237 P0069 P0700 P0106 P0236 P0237 P003A
P0087 P0088 вот такие ошибки .
На холостых газ в пол жму. Выскакивают тоже чек , коробка требует ремонта , Esp загорается
P0087низкое давление втоп.рампе p0088высокое давление в топ.рампе или датчик даввления чудит или регулятор давления
Почему после замены топливного сразу такое совпадение , вероятнее всего неплохо завоздушили, поеду щас в сервис , будут смотреть
когда я менял топливный фильтр, на резьбе было много мусора и как ты его не закручивай все равно будет завоздушивать я сам раза 3 или четыре снимал и заново всю резьбу чистил, итог катаюсь два месяца и как будто ничего не менял, предыдущий фильтр от катал 2,5 года, по виду как новый
Повезло тебе , я не совсем удачно поменял как видишь )) щас машина в хорошем сервисе , проверяли на наличие воздуха , делали диагностику , что то с давлением в топливной рампе , давление скочит только при нагрузке или на холостых когда газуешь , когда заводится на холодную и на горячую , и работает просто на холостых , то все хорошо , заводится хорошо вроде как на холодную , так и на горячую , короче утром продолжат смотреть дальше
Патамушта тебе в том сервисе уложили тнвд.
Долго крутили на сухую а для насоса это как серпом по одному интимному месту  ...
Сомневаюсь на счёт тнвд , если тока какие нибудь меняющие элементы . Потому что сам тнвд практически неубиваем, и они его проверяли , тнвд нормально качает и работает . Ладно , поеду в сервис позже . Скажу че и как потом
про не убиваймость сказка тока здесь на форуме если полазить не один насос положили при замене фильтра.как минимум подключать сканер и смотрать давление как под нагрузкой выдает.должно быть под накрузкой1600бар в овербусте коротковремено до1650бар или тнвд на стенд и проверять по всем параметрам
Да вот вроде вчера и смотрели насос как работает при нагрузке и без нагрузки и при зажигании , по разному проверяли . Давление скочит только под нагрузкой , сегодня должны смотреть фильтр сам и туда дальше по системе
Звонили щас , вроде как нашли проблему , в стакане где фильтр топливный , слрмалась сливная пробка , и её посадили на клей , от этого не создавалось нужное давление, теперь нужно стакан в сборе менять
стакан отдельно только если на разборке а так идет вся колба в сборе сфильтром .летом стоила если не ошибаюсь окола 8 000руб.
Нашёл за 6000 на авторынке. Неужели из за этой поломки так могли ошибки лезть и давление скакать
Вот под нагрузкой и показатель здоровья насоса. Один плунжер заклинило и производительности не хватает для создания давления, а на хх когда малый поток все гут.
Да, привет, где фильтр и где высокое давление? Это разные вещи.
не трать деньги, прибереги на тнвд
и кстати кто должен платить?
никак не могло
не ты первый кому кладут насос при замене фильтра
Ну хз , тяжело щас сообразить , посмотрим , насос проверяли , сказали нормально все, а из за подсоса воздуха такая хрень, ладно подумаю , спасибо )
что значит проверяли? стенда для этих тнвд пока нет
насос надо снять, можно даже не снимая, открутить хотя бы один верхний плунжер и все будет понятно даже слепому
Не знаю что значит . Машина там 2 дня стоит . Может и снимали , я хз ) ну поменяю пока что корпус , потом отпишусь че дальше )
что эти *спецы* смогли проверить если простейший топливник не умеют нормально поменять ??   :D
Чет не соображу как тут ответить)) на форумах не часто, как то сложновато ))
Я щас в хорошем сервисе , Бош сервис . Известен по Москве и регионам , как один из лучших дизельных сервисов , правда не очень дёшево . Но качественно ) а в тот я ни ногой )
