Автозапуск на мкпп с кнопкой
Всем доброго времени. Может кто знает подскажите. Суть вопроса. Есть мондео 4 титаниум 2007 запуск с кнопки, на нем установлена доп. сигналка шерхан 5 с автозапуском. Бывший хозяин сказал что он как то отключен хотя работал. Хотелось бы на зиму сделать, вопрос как на них реализуется програмная нейтраль, надо же сцепление при запуске выжимать? И еще в бардачке слева от руля где разъем одб, замастрячен переключатель провода к нему идут вроде как от сигналки (не смотрел еще, но больше неоткуда) может важно. Знающие подскажите?
Изменено пользователем mihas35
вам нужно будет делать обходчик имобилайзера,так не заведете,(это либо второй ключ авто вскрывать,либо еще один заказывать,что бы чип взять)сцепление тут не нудно,просто в нитраль ставите и на ручник,потом уже колдуете последовательность вашей сигнализации..у меня закрытие на брелке и вынимаем ключ,авто будет работать,и выходим из авто.
вам нужно будет делать обходчик имобилайзера,так не заведете,(это либо второй ключ авто вскрывать,либо еще один заказывать,что бы чип взять)сцепление тут не нудно,просто в нитраль ставите и на ручник,потом уже колдуете последовательность вашей сигнализации..у меня закрытие на брелке и вынимаем ключ,авто будет работать,и выходимe
У меня второй ключ вкорячен уже под торпедой до меня. У вас тоже шерхан 5 стоит? Как ее на брелке настроить если не сложно?
нет у меня совсем другая система.и я так и не ставил обходчик имобилайзера..слишком гиморойно посчитал..
Понятно знать бы как настроить? А алгоритм интересно у всех одинаков нейтраль, ручник, кнопка на сигналке и выходим?
если мкпп, то нужно
Алгоритм 1 Для выполнения резервирования (подготовки автомобиля к последующему автоматическому запуску двигателя) выполните следующие действия:
1) По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение, задействуйте стояночный тормоз
2) Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ.) в положение OFF (ВЫКЛ.)
3) Вытащите ключ из замка зажигания. Двигатель будет продолжать работать в течение 2-х минут
4) В течение 2-х минут откройте дверь и выйдите из автомобиля 5) Закройте дверь. Двигатель остановится
Инструкция 43 страница
и профиль заполните
если мкпп, то нужно
и профиль заполните
Это то ясно. Но ключа нет кнопка. Что нажимать на сигналке до выхода, вроде по разному пробывал не хрена.
