Уверен,что у инженеров ФМК они(спецификации)точно есть.А если серьёзно,ты же не выкидывал ещё проводку?Вот и посмотри в каком разъёме не хватает 9-ого пина.
Попытаю счастье с утра ))) но я её уже почти всю разобрал. Я так понял, что это фишка в блок предохранителей...... ну тогда там не так много вариантов.
1) А ты подушку сиденья подключал или нет? Её по идее можно к шторке прицепить.
Нельзя её никуда цеплять, или лампы в приборке и на панели будут гореть, или подушки стрельнут...
Система безопасности сама по себе...
Чтобы подключить боковые ПБ, нужно поменять  блок безопасности (под пепелкой) или его прошить у дилера...
Ну и уложить проводку, заменить разъёмы, выкинуть провода от датчиков водителя и пассажира, установить датчики бокового удара...
На всех моньках 2000-2007 есть подушки в сидениях не зависимо от комплектации.
У меня тоже не было, всё с рестайла (англичанки) вкорячил...
Поэтому спросил на схеме вот похоже нужный разъём, только какого он цвета?
Там вариантов два: или синий или зелёный - сейчас не вспомню...
Тебе @селёдка, правильно подсказал - пин 9 будет пустой...
Предохранителей F81 и F83 тоже не будет, как и реле обогрева и вентиляции (номер не помню, стоит в блоке предов в салоне, со стороны моторной переборки)...
можешь мне фотку этого реле показать? у меня видимо его нет.
Вот это да!Коля,за восемь лет впервый раз об этом слышу,ФМК не перестаёт меня удивлять.
Отправил на мыло фото разъёма реле,ищи у себя в проводке.
Нашёл его. там только одна такая колодка в проводке салонной (неподторпедной косы)  Выплетать её (колодку)???
(большая) Часть проводов из НЕЁ идут в круглые фишки - предположительно идущие в двери ЗАЧЕМ?
fae9aca76aac9e53c73b50aa68d7cb16558c0022
b5acd86326b4d9bb9e16ff45035013db558c0022
Неее,это разъём для реле складывание зеркал,это не то...
вот всё что есть в этой части: подобных мам для реле больше нет.
9cbf3f5a9a338061f87f3707b6de8c47558c0022
Изменено пользователем vint089
Слишком много всего.... нерврв уже меньше чем проводов. Порой хочется пустить всё по упрощёнке через прикуриватель  :sten:
Может в рестайловой проводке нет этого реле???
Выходит,что ты купил не всю салонную проводку.Посмотри куда идёт провод с 9-ого пина разъёма вод.сидения.Должен быть зел.или зел/чёрн.
Есть.И схема тому явное доказательство.Ну если не найдёшь той части,сделаешь без реле(у меня именно так и сделано).В конце концов задний обогрев в штате без реле,и ничего.
  • 9 месяцев спустя...
Вернулся к теме.
Нужно переподключить на рестайловое сиденье родную проводку.
У Рестайла датчик присутствия пассажира на двух проводах..... как переставить?
7529ec7cff4f462a39b8c5e570a9264f1fabc225
00983fb98471475774cce75e46c9f9521fabc225
Вернулся к теме.
А у дорестайла на скольких?
Переставляешь все датчики с дорестайла на рестайл и всё.Под сидением на рестайловой колодке тебе надо поставить в точности все разъёмы от датчиков также,как они стояли у тебя на дорестайле.
Спасибо. Так и начал делать.
