проблема со сцеплением хелп
Всем привет, прошу ваших идей форум чане. Ситуация следующая: решил поменять сцепление, поменял поставил Luk все хорошо, но выжимной менять не стали в сервисе сказали норм еще. Через 3 дня выжимной полетел, поехал купил topran, поставили передачи переключаются хорошо сцепление стало чуть туже чем было, но появился такой звук при включенном сцеплении т.е. Педаль не нажата и включена передача любая.. Как будто люфт какой то.. Звук как щелчок, не постоянный то есть пошел накатом звук, газ нажал о5 звук... В тот момент когда коробка начинает менять крутящий момент. Попытался описать как позволил мне мой словарный запас.. Не пинайте сильно.. В чем может быть дело просто 4 раз за снятие коробки платить уже обидно становится процедура стоит 4к. Форд 2л механика.
Тебе ходить на ФМ, а не сервисМЭНАМ. Чего их слушать. Форум нужно было покурить.
Менять нужно было комплектом, твой промах, однако. Что за "зверь"  такой  topran не ведаю.
