Добрый день!
Вышел из строя Блок управления двигателем на Форд Мондео 1997 2.5 v6 Duratec Автомат. Маркировка 97BB-12A650-RD. Найти подходящий не получается. Подскажите можно ли поставить др ЭБУ? Например нашёл 97BB-12A650-RC  и 97BB-12A650-RG. Буду признателен всем откликнувшимся на мою проблему.
Добрый день!
 Год машины какой? В чем проявляется "вышел из строя"?
подойдут мозги от 2,5 Мондео\Контур 96-2000гг
на буквы можно особо не смотреть.
Кстати у меня есть такие....
1996 год. Прошлой осенью ехали из одного города в другой. Перед приездом за 100км от города заправились, после 500 м. Машина не тянула, заглохла. Думали вышел из строя бензонасос. Ошиблись. Чтобы хоть как-то доехать намудрили что то с проводами. С горя пополам доехали 100 км в горном режиме "2". Год спустя. Машину загнали на сто на диагностику. Автоэлектрик посмотрел и сообщил нам, что надо менять или ремонтировать ЭБУ. Стоимость ремонта у нас 15 000 рублей вместе с отправкой в др город. Стоимость нового на заказ 30 000 рублей. После решили показать ЭБУ др мастерам, никто толкового ответа не дал. Начал искать авторазборы РФ и наткнулся на несколько вариантов. Конкретно с маркировкой 97BB-12A650-RС и 97BB-12A650-RG. Хотелось бы конечно найти с одинаковой маркировкой
Конкретно 97BB-12A650-RD есть?
Можете написать цену?
Изменено пользователем G500
Фигня какая то. Мозги так не умирают. Диагностика делалась? Какие ошибки светятся? Сколько просят разборы за мозги?
Здрасте. Там не только на буквы надо смотреть но и на =версию прошивки.
Майкл, ты вроде грамотный специалист... Но как что нибудь присоветуешь, аж оторопь берет.
98BB-12A650-BCA
98BB-12A650-ACD
98BB-12A650-BBA
97BB-12A650-JD
97BB-12A650-ABB
Какие из них 2.5? Без гугла угадаешь?
Первая причина.это заправились не известно чем.вторая причина -это ваше путанье с проводами.я бы начал с топливной .промывки -продувки и так далее.второе .провел бы тщательный тест датчиков.а далее уже с эбу.не цепляйтесь за мозги.первое нужно лечить от тех болезней .чем заразились.а то получаеться  заболела голова.а доктор сказал ампутировать ногу.
98BB-12A650-BCA
98BB-12A650-ACD
98BB-12A650-BBA
97BB-12A650-JD
97BB-12A650-ABB
гони ею от себя! эту отторопь! :)
я надеюсь что человек поймет что мозги надо от 2,5.
На разборках обычно именно так и пишут - 2,5 и год.
а какие на ней буковки (версии прошивок) совершенно, в данном случае,  не важно.
особо занудные граждане открывают микрокат и ....  пробивают интересующие номера.
ну а свечи, бензин-то поменяли? катализатор удалили? заслонки работают, трубки целые?
98BB-12A650-BCA
98BB-12A650-ACD
98BB-12A650-BBA
97BB-12A650-JD
97BB-12A650-ABB
расшифровываю без гугла:
98BB  - первая цифра год выпуска
12A650  номер детали, это номер любого PCM
BCA  - вариация, варианты
А теперь смотри. Ловкость рук и никакого мошенничества.
У топикстартера мозги 97BB-12A650-RD
97BB - 97 Год.
А машина 1996 года выпуска. Мозги из будущего
В вышеприведенном списке есть ЭБУ как 1.8, 2.0 так и 2.5 Первые 10 символов - одинаковы. Отличия только в буквах. А еще там есть такая штука как версия прошивки - Обычно 4 буквы
Например на этой фотке - CJW1
По поводу разборок. Есть у нас одноклубник, serikovgenya. Он в свое время тоже мозги менял. Приехал на разборку. И поставил в ступор разборщиков. У них эбу куча, но какой блок от какой машины какого года с каким объемом - они записать себе где нибудь не догадались. Тоже думали что все одинаковые.
Вот приедешь ты такой на эту разборку, они тебе продадут что нибудь от 1,6, а ты их будешь на 2,5 пристраивать. Вот будет номер
:) прикольно
модельный год и год выпуска разные вещи
а может уже меняли
Год 1996 про то, что 2.5 надо тут и ежу понятно))) Свечи заменяны, катализатор не трогали, заслонки работают, трубки целые. При включении зажигания перегорает предохранитель топливного насоса. Если подать + на бензонасос от аккумулятора машина заводится, но холостой ход не держит. Идёт большой расход бензина. Когда прозванили цепь бензонасоса она показывает короткую на массу, если вырвать разъём от блока управления (куда подходит провод от бензонасоса) замыкание исчезает. Если воткнуть разъём в ЭБУ предохранитесь сгорает. Автоэлектрик сказал, что 40-я ножка , которая идёт от ЭБУ на топливный насос, вместо + выдаёт -
минуточку!
от мозгов на реле топливного насоса идет управляющий минус.
а от реле идет силовой плюс
предохранитель защищает силовую цепь приходящую на реле
не вмещается в голову... что из чего вЫрывали?!
минуточку!
Да это элекрик криворукий.
Тис в руки и ковырять проводку
если вытащить реле топливного насоса предохранитель сгорит?
97BB - 97 Год.
ну не записали....  ну олени, теперь не продадут!
нормальные пишут.
обрати внимание на маркировочку CJW1
это не прошивка а ТИП системы, по нему можно и сортировать 1,6, 2,5....
прошивок на 2,5 было штук  20-30
номер прошивки = номер РСМ, но ведь его можно поменять....   перепрограмировать...
Изменено пользователем Maikle
Если вытащит реле цепь разомкнётся и машина не заведётся. Сгорающий предохранитель стоит последовательно с реле и после него.
предохранитель всегда стоит ДО реле, хотя бывают варианты что ЕЩЕ один может быть после реле
сейчас схемы под рукой нет.
если предохранитель не сгорит значит замыкание либо в реле, либо после него
минуточку!
Предохранитель стоит после реле, дальше провод идёт на бензонасос и тут же раздваивается и идёт на ЭБУ. Здесь провод + кинули напрямую. А вообще когда когда запускаем двигатель, подав на прямую + на насос, постоянно работает вентилятор охлаждения.
не надо пока мозги трогать.
ищите схему, смотрите проводку
Если такая-же схема как на зетеке, то реле бензонасоса это 54 пин,  а 40 пин это контроль работы бензонасоса, т.е. когда подаётся питание на бензонасос то и на 40 пин идёт тоже +12в. Этот параметр показывает в диагностике в Форскане.  Если авто заводится то не факт что сгорели мозги, возможно где-то кз, тем более включается вентилятор- аварийный режим. Нужно просто правильно подойти к проводке.
У топикстартера мозги 97BB-12A650-RD 97BB - 97 Год. А машина 1996 года выпуска. Мозги из будущего
Если авто конец года 96, то могли поставить мозги уже 97 модельного года .
прикольно модельный год и год выпуска разные вещи а может уже меняли
всё правильно - это разные вещи
минуточку! от мозгов на реле топливного насоса идет управляющий минус. а от реле идет силовой плюс предохранитель защищает силовую цепь приходящую на реле   не вмещается в голову... что из чего вЫрывали?!
Согласен полностью , в данном случае просто нужен грамотный электрик, там поставить диагноз на 30минут работы
Автоэлектрик говорит, что 40 пин выходит - из ЭБУ, поэтому КЗ, а в книге по руководству + бензонасоса приходит на 8 пин. Может быть КЗ в жгуте разъёма? Хотя электрик говорит, что если разъём снят от ЭБУ, КЗ нет.
В книге по руководству - схемы не правильные. Там сферические схемы в вакууме - нечто усредненное между первой и второй бензиновой монькой 1.6-2.0 литра. А у тебя два с половинкой. Правильные схемы только в тисе к ней есть
видимо на в6 другая пиновка, но 40 пин на реле бензонасоса или сам бензонасос ? нужно просто изучить TIS  и посмотреть какой пин на реле бензонасоса, а какой на сам бензонасос. Тот пин который идёт на бензонасос можно пока отключить , без него может будет работать но не проверял. Пин который идёт на реле бензонасоса будет идти без предохранителей , там всего около 300мА, но замыкать его с другими проводами нельзя, иначе может пробить ключ в блоке.
