Всем добрый день, подскажите, не работает свет при включении задней передачи лампачки внорме контакты тоже. Я так понимаю при включении задней срабатывает что-то типо датчика каторый благодаря каторому и даётся ток на лампачку, если да то где он находиться, что бы проверить
проверяй  пит-во на фонарях
если нет сматри допустим на концевике питалово, бывает концевик  клином  сошолся  его реставрируют  на каробке он под корпусом фильтра
Тестором посмотрел до штекера задних фонарей не доходит питание
К концевику я так понимаю ещё плоский штекер подходит? можно канцевик тестером проверить?
не вопрос
Там два провода, я так понимаю при включении задней на одном из них появляется питание? Сам концевик из двух частей соеденённых двумя винтами и вся эта конструкция прикручена к коробке, если всё же дело в концевике то меняется или ремонтируется вся конструкция или толька та часть которая с розъёмом для штекера?
Спасибо за помощь вроде бы разобрался ссылку скинули
А что можно поставить чтоб светло было когда заднюю включаю? Какие лампочки может? А то птф включаю в помощь.
У меня так вообще чудят задние фонари. Стоят светодиоды в ЗХ светят фигово, ставлю обычные лампочки, включаешь заднюю тут же тухнут (стоит парктроник, по этому видно что пропадает питание на ЗХ) Ни чего не делая и не куда не лазя, меняю лампочки на светодиоды и вуаля все снова работает, куда копать не знаю, купил уже с этой проблемой.
Контакт где-то хреновый, для лампы току не хватает. Попробуй ручку передач прижать посильнее на ЗХ. Если загорится, то лягушка помирает на коробке. Либо в фонаре смотри фишку.
Здесь читалhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/125857/
