ошибка d262 после замены аккума.
случилась неприятность,
сегодня случайно обнаружил что сильно греется клема - на аккуме , и сам провод что идет на массу под аккум,
снял клеммы сначала минус потом плюс вынял аккумулятор, открутил провод от массы зачистил смазал вдшкой и хорошенько все зажал. поставил аккум одел клеммы плюс и минус, зажал их.
И на этом пиз......ц. включил зажигание стрелки ушли в крайнее полоение и вернулись но осталась гореть Чек и пропало показание темп. наружнойи(до этого работало) и не реагирует на поворот ключа, т.е. не крутит стартер.
пробывал скидывать клему, пережимал массу(хоть зажал отл.) . включаю зажигание остается гореть чек нет темпер. черточки и не крутит стартер. самодиагностика показала д 262,
что делать??????????
У меня была такая гадость.Сильно грелась минусовая клемма.У тебя нет массы на корпус.Поэтому и ошибка.Там хоть и два провода идут но хоть у одного из них не будет контакта ты даже машину не заведёшь.Не отзывается на поворот ключа в замке.Поджимать бестолку- пройдено.Бросил добавочный провод на кузов но пониже чем штатный и всё путём стало.Теперь не маюсь-проблеммы нет.Так что твоё лечение машинки в добавочном проводе массы.Краску зачисти на новом месте.
Изменено пользователем Viktor51
спасибо за подсказку.
завтра буду пробовать.
а прочерки вместо температуры и чек , тоже из за этого могут быть.
У меня было такое из-за сгоревшего предохранителя под копотам.
Изменено пользователем saha15
сегодня поставил допол5ительно провод на массу и все заработало как и прежде.
спасибо за подсказки.
Пожалуйста.Не знал бы не откликнулся.
