Хочу поставить, но , как всегда, хотелки превышают возможности, поэтому ищу бюджетные варианты
Небюджетный вариант уже есть, 15тыр:  http://xn--b1abcf5anbfnc7a9k.xn--p1ai/uk.html
Кто нибудь ставил? Прошу поделиться опытом.
На ФФклубе народ вовсю мутит тему, а у нас почему то тишина :) , хотя штука то полезная.
Даже на киа рио можно заказать штатно, а мы чем хуже?
Изменено пользователем Razil-102
Я в инете находил ленты для прдогрева руля, цена была в районе 1000 рублей, но т.к. я не дружу с электричеством, то жду пока кто нибудь сделает))
Руль для переделки у меня уже лежит.
Это надо добраться до часовой пружины и посмотреть сколько пинов свободных, найти пины и приколхозить, если конечно есть свободные пины.
В моей 1 свободен, толщиной с иголку. Маловато будет.
Изменено пользователем Сергей12
Ну значит и у всех 1 свободен. Если только круиз не стоит, то на их места колхозить. Но выдержит ли подогрев сами контакты вопрос нешуточный.
Изменено пользователем Shiko
Шлейф не выдержит такой напруги!
На фокусе же выдерживает, могу дать один шлейф на эксперименты
Фокусники экспериментировали: дорожка выдерживает 2А. Примерно 25Вт. У них по 2 свободных и даже широких, по разному.
Я купил себе подогрев, но еще не ставил собираюсь на днях ставить, т.к изменял анатомию руля. Да и время нужно с электриком договариваюсь когда можно будет, там и посмотрю сколько свободных дорожек.
Изменено пользователем Oklick
У меня стоит круиз контроль, так что, скорее всего свободна только одна дорожка (или вообще нет) Получается, придется выбирать между круиз контролем и подогревом.
Есть еще одна проблема в ограничении по силе тока не более 2,0А (по результатам опытов на фокус клубе),подаваемого через дорожки шлейфа, из-за чего подогрев получается маломощным и время нагрева большое- 15-20минут. Наверно, нужно покумекать насчет других вариантов подключения, например:
1. При разговоре с установщиками этих комплектов: http://xn--b1abcf5anbfnc7a9k.xn--p1ai/uk.htmlextico.png
выяснилось, что они подключают подогрев через преобразователь напряжения 12В-30В, В электрике не силен, поэтому, кто разбирается в электрике, что дает такой вариант?
2. В улитку добавить фрагмент шлейфа из 2-х, 3-х дорожек, припаять к свободному выходу колодки.
3. Может, в улитку можно запихнуть провод, и через него запитать?
P(мощность, Вт) = U(напряжение, В) * I(ток, А)
- для той же мощности при повышенном напряжении потребуется меньший ток.
Сечение проводника ограничивает максимальную силу тока, повышением напряжения мы увеличиваем передаваемую мощность при той же силе тока (сопротивление нагрузки при этом тоже понадобится увеличить).
посмотрели распиновку на самом деле свободных больше, только придется тащить провода) в улитке свободно 4 пина
Круиз-контроль есть?
как раз ставить начинал, есть но все равно есть свободные пины) с круизом выходит около 4 пинов свободных, в пятницу подробно распишу скорее всего но только на драйве будет б.ж
Установил подогрев работает нормально, фото много не делал! Обещал раньше фотографии но обстоятельства так что простите!
как питание организовал?
есть ли на шлейфе свободные дорожки?
На шлейфе свободных пинов было как и писал раньше круиз есть, блок для подогрева расположен под бардачком протянули провода туда, как подключали уже не смотрел, подключал знакомый
Привет! подскажи, что за подогрев руля купил себе, кинь ссылку и сколько по цене обошлось?
