какой толкатель? куда толкатель? нету там ничего такого
кстати гидриков нет тоже
внутри этого мотора клацать может либо цепь, либо шатунный вкладыш
хорошо есть распред вал который долбит по клапанам не на прямую а через чтото чтото это нужно амортизированное а то разобъется там они полюбас стоят
тнвд насос состоящий из двух половинок электрического и я так понял нагнетательного в котором стоит какойто поршень
это я взял из сборника запчастей двигателя экобуст с номерами запчастей
и пока ни один номер не подвел
 Мне пофигу, только нет ничего между клапаном и валом. На клапан одет металлический стакан донышком наверх, по нему прямиком лупит распред. Второе - ТНВД это тнвд, никаких половинок там нет, электрический подающий насос находится в баке. В корпусе тнвд не *какой то поршень* а три плунжера. Вот так как то.....  :tongue1:
Книжек начитался и сразу крутой спец?
Так и хочется подарить топикстартеру эти две замечательные книги:
иииии
хочеш сказать там нет тнвд
или он существует и он не разборный
тода сам посмотри код детали и 100% она клацает как потерпевшая 4974953
а букварики прочти еще раз сам
Можно вторую книгу для рестайла?
