Система дистанционного запуска двигателя
Кто-нибудь подскажет, как быть быть с обычной сигнализацией (брелок)? Конфликта не будет?
Сегодня вечером торопился сел в заведенную с автозапуска машину и пытался передачу включить не нажав кнопку запуска. Так кнопка на ручке КПП даже не нажималась. Через несколько секунд дошло, что «не завел» машину нормально :)
У меня, кстати, после заведения авто дистанционно раньше надо было выжимать тормоз и потом нажимать кнопку запуска. Недавно по запаре просто нажал кнопку без тормоза и она нормально ожила (завелась). Раньше она тупо не оживала, горела надпись и необходимости выжимания тормоза.
У кого ещё так?
У кого ещё так?
Чтоб оживить заведенную дистанционно машину достаточно надать кнопку запуска. Если заводишь сам кнопкой старт, то тормоз надо нажимать. Иначе только зажигание включится. У меня так
У меня всегда так было. Правда на дисплее пишет «нажмите тормоз».
Хочу поднять тему и обсудить вопрос световой индикации на ключе с кнопокой запуска.
Как удалось выяснить, на плате нет светодиода для индикации обратной связи, но есть 4 контактные площадки под чип-светодиод(ы).
Какие у Вас есть соображения по данной теме? Куда припаять светодиод или светодиоды? Где можно найти схему на плату ключа?
Тема для изучения в комментариях к посту Александра: https://www.drive2.ru/b/472598960872095831/
Изменено пользователем mikele
Там же в теме есть фото ключа с припаяным диодом (колхозным,для проверки)Проблема в том,что ключ отправляет сигнал (кнопки открыть/зкрыть,завести двигатель...)но ,не получает сигнал...
Надеюсь общими усилиями Победим!!!))))
Смотрите фотки в комментариях: https://www.drive2.ru/l/471222647192027682/
Активировать меню можно))
Но вот ключа с жалом и кнопкой автозапуска нет :huh:
Есть такие ключи с жалом, но без кнопки автозапуска: http://www.ebay.com/itm/OEM-2013-2016-FORD-FUSION-FLIP-KEY-FOB-KEYLESS-REMOTE-N5F-A08TAA-UNCUT-KEY-BLANK-/311868002977
Есть такие с автозапуском: http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-Ford-Fusion-Explorer-Keyless-Entry-Proxy-Remote-Fob-164-R7988-With-Key-/252684609004
Можно переставить с одного ключа на другой внутренности и проверить как будет работать))
Или вот такой вариант (правда уже не продается): http://www.ebay.com/itm/2015-Ford-Fusion-Key-Fob-/262880104854
Да, это мы с Димой пробовали, не кнопки, не чип не прописался на этом ключе. Может какие другие варианты ключей подайдут, в общем пробовать надо.
@Trainer, это потому что ключ китайский пробовали.
Ключ без жала пробовали прописать? С ним работает?
Если да, то осталось реализовать пересадку внутренностей с одного ключа на другой.
Но вот кто хочет поэкспериментировать?
Китайский без жала? Не пробовали.
Всем привет, сделал я себе вчера автозапуск, сразу скажу что не хотел делать из за того что стоит вебасто которая работает до 1 километра и не видел смысла для автозапуска, хотя мог это сделать ещё в июле 2016 года так как была вся нужная информация и оборудование для реализации автозапуска, сейчас решил сделать все таки и автозапуск, пусть будет все по феншую :) поковыряв немного с проблемой обратной связью, я пришел к мнению что реализовать обратный сигнал будет не проблема, я так думаю:)
Всем привет, сделал я себе вчера автозапуск, сразу скажу что не хотел делать из за того что стоит вебасто которая работает до 1 километра и не видел смысла для автозапуска, хотя мог это сделать ещё в июле 2016 года так как была вся нужная информация и оборудование для реализации автозапуска, сейчас решил сделать все таки и автозапуск, пусть будет все по феншую :) поковыряв немного с проблемой обратной связью, я пришел к мнению что реализовать обратный сигнал будет не проблема, я так думаю :)
Может я не прав, но большого смысла от этой обратной связи на штатном дистанционном запуске нет. Радиус действия штатного запуска ограничен, то есть он работает в пределах видимости автомобиля, и если допустим дома после запуска авто Вы отойдете посидеть утром на унитаз :D , то Ваша обратная связь просто напросто потеряется. То что автомобиль завелся это и так видно по внешнему освещению или по выхлопу. Нет ну если конечно получится, то лишним оно не будет. Я не так давно имел опыт ставить на эксплорер оригинальный комплект с увеличенным радиусом действия ~ 300 м. Так вот отойдя за угол здания (авто был в этом здании), обратная связь потерялась, автомобиль я запустить не смог.
У меня машина стоит в общем паркинге подземном под домом.Заводится,но я ее не вижу( Поэтому и интересна данная возможность))
Коль, мне то обратная связь не нужна, я тоже в ней смысла не вижу, но если люди хотят то можно попробовать :) Ну ты наверно и сам понимаешь что прошивку модуля придется менять, вообщем пока разбираюсь :) всего один день прошёл все таки :)
Это будет хорошая новость, если получится.
Вы всерьёз верите, что обратная связь достанет с подземного паркинга до вашего брелока, находящегося в квартире через несколько десятков стен? :)
Обратную связь реально сделать только через GSM.
Изменено пользователем Song
