Система дистанционного запуска двигателя
@uri46,
DS7T-15K601-DС у меня такой родной. ну наклейка с QR кодом на самом ключе, маленькая такая и на ней маркировка еще
Блин..у меня нет..в смысле наклейка есть, на ней код ключа и QR-код
.по каталогу если без VIN........
DS7T-15K601-EF
С: 29-09-2014 До: 20-04-2015 (+)"GCC/RU/KOR", Изготовлено на заводе Валенсии, Частота – 433 МГц, С бесключевым запуском, С дистанционным стартером
С: 29-09-2014 До: 20-04-2015 (+)"GCC/RU/KOR", Изготовлено на заводе Валенсии, Частота – 433 МГц, Пассивный бесключевой вход/запуск, С дистанционным стартером
DS7T-15K601-GJ
С: 29-09-2014 (+)"RU", Частота — 868 МГц, С бесключевым запуском, С дистанционным стартером
С: 29-09-2014 (+)"RU", Частота — 868 МГц, Пассивный бесключевой вход/запуск, С дистанционным стартером
DS7T-15K601-EG
С: 20-04-2015 (+)"GCC/RU/KOR", Изготовлено на заводе Валенсии, Частота – 433 МГц, Пассивный бесключевой вход/запуск, С дистанционным стартером
С: 20-04-2015 (+)"GCC/RU/KOR", Изготовлено на заводе Валенсии, Частота – 433 МГц, С бесключевым запуском, С дистанционным стартером
Изменено пользователем uri46
да больно все легко былоб) купил ключик, в приборке галочку поставил и вуаля)) уж если нам обрубили давление в шинах, автозапирание и еще кучу всего...мне кажется просто купив ключик не выйдет
Пускай сначала определятся нужен он или нет.....
Так я вроде и предложил один из вариантов, как определить.Причем не будучи специалистом.
Завтра обещали через официалов узнать...
Кстати разобрал оба ключа - у обоих на микросхеме - частота 434...сейчас фотки солью...
Во как...
https://yadi.sk/i/_JHRbwbhkQjkQ
https://yadi.sk/i/4FNoAgovkQjms
Во как...
Не смотря на упорное игнорирование поискать параллельно со спецами ответ на тему блока, я все же вернусь к нему)) Я вот о чем: у нас тут на форуме была тема, где человек выкладывал номера запчастей по той или иной системе и т.д. с изображением их фактического расположения в автомобиле. Не подскажет ли он нам что-либо о наличии этого блока дистанционного запуска и, если он положен в нашем случае, то не подскажет ли он место его расположения в автомобиле и недостающие жгуты проводов и пр.?
Ладно. Мое любопытство пересилило и я сам ему написал в лс. Правда не знаю, когда он появится в очередной раз на форуме. Этим человеком оказался пользователь с ником klukin.
Порылся я но ничего не нашел, может и нет никакого блока?
Единственно что могу сказать, что стартер для авто с функцией старт-стоп другой. Его финис 5270238, Цена 15000.
Возможно он нужен и для дист запуска.
Наш же стартер 1831218, цена 9000.
И еще - этот стартер со старт-стопом как опция к нашему двигателю не предлагается, только к экобустам. Но у экобустов по умолчанию тоже 1831218 - отсюда можно сделать вывод что посадочные размеры одинаковые.
Изменено пользователем klukin
Отсутствие результата - тоже результат. В любом случае спасибо!
зато набрел на радар для адаптивного круиза, для нашего мотора есть как опция. финис - 5338138. может кому надо, ну и кронштейн для него 5266700
Там стоимость, насколько я помню, не христианская маленько. Для истинных фанатов адаптивного круиза))
FORD 5338138 - 73334,00   FORD 5266700 - 14284,00 в АВТОДОКЕ
зеркало камера
http://mondeoclub.ru/forum/topic/138683/?page=1
радар
http://mondeoclub.ru/forum/topic/138602/?do=findComment&comment=2939507
ещё к радару нужна другая камера...это та что вместе с зеркалом в одном корпусе...в завсимости от набора функций - 49 000 и 52 000 у дилеров...
но есть варианты с разборок..но не у нас...
вот ещё по камерам....
С: 29-09-2014 До: 07-05-2015 С автом. фарами дальнего света, С электрохромат. зеркалом задн.вида, Без функц.контроля движ.по полосам
С: 24-08-2015 С автом. фарами дальнего света, С электрохромат. зеркалом задн.вида, Адаптив.сист.управ.скоростью и ASLD, Функция контроля движ.по полосам, Распознавание знаков огр. скорости
С: 29-09-2014 До: 24-08-2015 С автом. фарами дальнего света, С электрохромат. зеркалом задн.вида, Адаптивн. сист. управл. скоростью, Функция контроля движ.по полосам, Распознавание знаков огр. скорости
Вот тут 5338138 стоит 51406 руб. А тут ещё дешевле, 50061 руб. Но всё равно цена не радует. На разборах или просто б/у поискать можно с того же Экспа.
Там еще кнопки для руля есть - 1072476. Стоимость тоже негуманная.
Изменено пользователем Drondster
А может кто нибудь подсказать оригинальный номер тех пластиковых заглушек, что прикрывают торцы салазок передних сидений. Интересуют те что ближе к центру для обоих сидений.
Почему темы захламляют в основном те, кому это так не нравится?)))
О чем эта картинка говорит? Все ключи с нее совместимы с Мондео 5?
Вы же сами просили про дист запуск - это одна из частей - ключ, внизу все его характеристики. В чем проблема то?
Я не писал о проблемах. Я спросил, все ли из изображенных ключей совместимы с Мондео 5. Если прочитать пару страниц назад, тут, если правильно путаю, Trainer писал, что ключи с выкидным жалом (такие, как в нижней части картинки) вообще не заработают. В итоге не заработал оригинальный евроключ (как в верхней части этой же картинки). Отсюда возникает, вполне резонный на мой взгляд, вопрос о совместимости ключей. Не так ли?
Какие-то еще части в системе дист запуска еще имеются по каталогам?
Изменено пользователем Anton96rus
@klukin,
вот так ))) помогаешь людям и еще крайним становишся )))
Антон, подожди у спецов 10 ключей приходят..их же надо будет как то активировать...
@klukin,
То есть задать уточняющий вопрос по картинке, не сопровожденной ни одним комментарием, и сделать кого-то крайним - понятия совпадающие? Я не на тот форум зашел похоже. Чот нежные вокруг все какие-то))
Не, не нежные, а просто голову не только для поесть используем )))) :new_russian-1:
ключ обсуждаемый в этой ветке - ОДИН, он и показан ...))
остальные ключи не имеют автозапуска, и не подходят нам ...
Есть ключ с жалом и автозапуском, я выкладывал ссылку и вопрос, почему он не подходит, если кнопки все такие-же и частота наша, но меня забросили помидорами и ничего не объяснили. Типа ты лох и чайник, вали отсюда. Так что в голову некоторые только едят. Изменено пользователем Димас1979
