Проблемы с машинкой.
День добрый, форумчане. Помогите, может кто сталкивался. Проблема вот в чем, едешь спокойно, и в один момент начинает вонять поленым, звук двигателя меняется, прибовляется басовитости, машина начинает жестко тупить, на светофоре попытался попереключать передачи в ручном режиме не переключает, воняет горелым с левой части двигателя, там где ролики. но все крутится все гуд. глушишь машину, начинает остывать прям аж потрескивает,  около выпускного коллектора,  через 10 минут заводишь все пучком не запаха не тупников. случалось уже раза 4 так. машину брал с нуля сейчас пробег 50 т. не каких ошибок не выдает, но стремно. Двигатель 2 литра дизеля, 140 пони. Так же недавно погнал машину на ТО сказали есть подтеки масла между ДВС и коробкой, но везде масло в норме.  так же последнее время начал замечать или придумывать, что заметней машина стала переключать передачи, может пора масло поменять, щуп с маслом для АКПП так и не нашел =( короче стал хандрить мой моня.
Возможно это идёт регенерация?
 Остановились и сразу смотри на холостых мгновенный расход топлива. Если 1,5-2 л\час то это оно.
это регенерация имашину в этот момент глушить не надо если не хочеш раньше времени смерти сажевика
