Подскажите пожалуйста, что за разъем возле заднего левого колеса? В нем всего 3 провода, куда идет не нашел, ответной фишки тоже не видно
Авто: Ford Mondeo III, 2004 г. (универсал), МКПП MTX75, Duratec HE 2.0
Изменено пользователем Vitek76rus
Разъём на датчик положения задней подвески.Нужен для работы автокорректора фар.У тебя от него остался только кронштейн.Ответную часть провода ищи под задним сиденьем.
Спасибо! Разобрался, у меня вроде бы и спереди его нет, одни кронштейны :-(
@Vitek76rus,
До поры до времени Форд устанавливал на свои авто эл.проводку для максимума опций. Посему многие ФМ и имеют много пустых штеккеров к коим ничего не подключено.
Если фары не ксенон то те разьёмы и не нужны тебе.
Фары ксенон как раз. Вот и думаю что не работает это дело как следует. Смотрел фотки - там тяги должны быть от кронштейнов к датчикам, у себя ничего такого не припоминаю
Да датчики должны стоять.Но денег хороших стоят.Перед зад одинаковые я такой ставил.  http://www.ebay.com/itm/281400046119?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Подошли? Они же вроде VW/Audi. Вчера еще делал диагностику ForScan'ом - выдало что нет сигнала с этих датчиков и правой лампе кранты =)
  • 3 месяца спустя...
У меня под задним диваном имеются вот такие разъёмы и какая-то релюшка. Два разъёма предполагаю от абс, а один свободный, со стороны водителя, незадействован. Вопрос спецам - что за разъём и релюшка?
разъем под задним сидением со стороны водителя это от датчика положения авто для ксенона, а реле колхоз, оно походу даже не фордовское а РФ
  • 5 месяцев спустя...
За блоком предов в салоне болталось у меня нечто похожее на динамик.       294a9a1dec48t.jpg
Полагаю, пищалка штатного парктроника.( или нет??)Где она крепится?Кто знает.У меня сейчас не штатный стоит,но всё равно хочу это на место пришпилить.
Изменено пользователем tanliz
  • 1 год спустя...
При замене стартера обнаружили фишку, кто нибудь знает для чего она?f17f588b0708.jpg
@Linkur,
Может фишка с ДПДЗ?
Датчик положения дроссельной заслонки. Он здесь недалече расположен.
@Linkur, На клапане  IMRC на месте?
Я конечно не уверен, у меня скажем так арабской сборки, т.е. насколько я помню здесь обсуждали, что с завода шло без егр и без заслонок в коллекторе, соответственно и этого клапана нету наверно. В любом случае гляну сегодня, он находится левее кхх ? где то между коллектором. И сюдя по внешнему зеленому виду фишки она уже давно висит
@Linkur,
Может фишка с ДПДЗ?
Если бы фишка с него была? это бы на работе двигателя сказалось ? а он работает как обычно
Под ним ....см. 10 ниже.
Да там пустое посадочное место под два болта, ну значит будем думать что этот разъем от него  :wacko:
Выходит можно без заслонок ездить? Или что там в арабском варианте предусмотрено?
Я знаю что у Андрея
 amaich
    такая машина, интересно у него так же?
Я знаю что у Андрея
 amaich
Да вот лучше у него спросить, у меня нет заслонок, соответсвенно и клапана и егр, но насколько помню у него также
Изменено пользователем Linkur
.абсолютно верно
Ну так отсутствие заслонок ничем не компенсировано? Прошивка чтоль другая?
...возможно, т.к. в мозгах прошит бензин 91+
...движок CJBC
