Здравствуйте,форумчане!  ФМ1. Проблема такая: Постоянно горит дальний свет. не реагирует на выключатель. Выключается только отключением реле в подкапотном блоке предохранителей. Реле в порядке.
Что может быть? Заранее благодарен за советы.
и как же оно в порядке?
Изменено пользователем охотник
Заменить реле, а-если не оно то дальше идти к гитаре.
Вообще то лучше сперва прозвонить цепь и понять в чём проблема. Если постоянно поступает питание на управление реле - значит причина в стрекозе.
Если не реле заглючило, то да, я про это и написал но другими словами
Я просто о том, что его надо не тупо менять, а сперва прозвонить цепь тестором...
все просто, залипает реле в замкнутом состоянии, был такой трабл, вылечил заменой реле, если бы питание постоянно поступало бы на реле, то сколько его не вынимай, при постановке на место реле опять сработает (если ошибаюсь, поправьте)
Реле проверял методом замены его на реле включения ближнего света. Я их местами менял. Ближний работал и дальний.
Спасибо,попробую купить новое реле и проверю.
Я бы, для начала, тестеров проверил бы приход управляющего питания на реле. (Как и говорил Шем)А потом бы делал выводы.
УДАЧИ!
Т.е, когда местами поменял, заработало все нормально?
Охотник, нет. Когда местами поменял,то работал ближний и постоянно горел дальний.
дальше смотреть управляющий сигнал не реле , отключить гитару и если так-же есть управляющий сигнал - то проводку уже смотреть
Реле не при чём, как я и говорил - прозванивать проводку, до места проблемы.
Что может быть?
Была такая хрень.на другой машине.причина в блоке предохранителей .и именно на дальнем.долго ковырялся и с реле и проводкой и гитарой(подрулевым переключателем)пока не заменил блок.когда разобрал блок пред.то оказалось что дорожки поокислялись и замыкали.и изрядно подплавились гнезда реле и предох.
значит не такой трабл как у меня был. при выключении всего света, оставался гореть ближний, щелчок сверху  по реле выключал его, ессесено замена реле решила проблему
Всем спасибо! Проблема была в переключателе поворотников/дальнего света.
  • 7 лет спустя...
Аналогично было . При включении зажигания сразу загорался дальний свет при выключенной нижней крутилке включения света .На стрекозу вперед назад тоже не реагировало. Пошевелил стрекозу как бы включая правый поворот и одновременно легко, без фанатизма надавил чуть вперед как включать дальний свет и назад. Этот "вывих" встал на свое место и все стало работать штатно. То есть общая крутилка включения света стала нормально включать выключать и дальний ближний ручкой стал переключаться в обычном режиме. Еще раз такое будет поменяю подрулевой переключатель , а то этот подуставший ,видимо.
Изменено пользователем powerewop
По 4$ за шт. - лев. прав. стрекозы б/у , не кто , не хочет брать. Совсем народ зажрался, разберают-ремонтируют. :cry:
