Проверка фаз газораспределения осциллографом
сначала нужно сам матор проверить
начиная с глушителя. "душит" его что то похоже. Не может исправный мотор не ехать, тем паче 2-х литровый.
Ката нет. Так что вртли в глушаках дело
недавно на ауди вытряхал с резанатора всеперегародки рассыпались и забило на полвину вход
Ну а как проверить забит выхлоп или нет?
отсоедини  от ката выхлоп , как еще?
вообще дело твое что делать, порабы уже за ум браться не?
От ката не от соединить. Ухи кривые были, герметиком залил все. Буду исправлять в скором времени
какие там ухи?
там флянец на 2 болта шпили под сидухами   передними  ,
К датчикам присоединится чтоб нужен разъём как на форсунках который папа. Чото в магазин не найти такой.
И вопрос по лямбде. Моя дохлая. Показывает вечно 0,1 вольт. Есть лямбда с Опель Вектра А но на 3 контакта. Можно ли её поставить? Главное эбу не спалить
Вот этот флянец на я болта выглядит как 2 уха по края трубы. Оно сварено
Однако иголка рулит.
на работе есть двухканальный осциллограф
Вона как у тебя решена проблема с негерметичностью. Сделай по нормальному. Купи в магазине металлическую прокладку, которая должна стоять там еще с завода и немного ее доработай. Для этого найди асбестовые пластины, отрисуй на них прокладку и вырежь.(вырезай толстой пластиной, а затем расслаивай. Так проще.) Затем асбестовые прокладки ставишь с двух сторон металлической, стягиваешь фланец болтами и навсегда забываешь про " просечки" выхлопных газов в этом месте.
Не понял смысла цитат? Говорю же показания лямбды меняются с 0.04 до 0.1 вольта. Дохлая?
Чем мерил? Линейкой?
У лямбда зонда определяющими его полноценность является крутизна фронтов сигнала, а не напряжение.
Посему и предлагается посмотреть осциллографом.
Чтобы было понятнее: в розетке тестер в режиме измерения DC показывает 0 вольт, в режиме AC - 220в, а на осциллограмме - синусоида с размахом от -310 до +310 вольт.
и все равно без лямбды должна лететь машины :appl::cool1:
Ну вот. Щас прозвоню контакты. Если звонится земля то поставлю 3 контактную и поюзаю. Напомнить плиз номер предохранителя на мозги. А то скидывать акб геморно. Часы настраивать и магнитолу.
Изменено пользователем Amalfi
ты  лучшеб   метки грм проверил и компрессию нормально хотябы, да и метки говорил как мерять
а так еще  попробуй в  присадку в бак залить  сразу  почуеш  разницы что твою жопу прижмет
Он под капотом один 3-х амперный. № 11. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php
Изменено пользователем twik
На сколько времени его вытащить? И что будет если без него заведу?
Просто вытащить.
Ничего не будет. Просто после выключения зажигания не будут сохраняться ошибки и подстройки.
Если дяда найдёт компрессометр то замерю сегодня компрессии.
Так. Свечи значит были белесые и разобрался с лямбдой. Разъём щелкался но не до конца. Потому у меня показания были 0,1 вольт. Как только прицепил другой разъём сразу стали цифирки бегать хаотично. Теперь можно вешать осциллограф и посмотреть что он выдаст. Вроде бы как динамика стала поярче.
Это мнимый эффект, нужно много накатать чтобы она обучила эбу.
На самом деле "обучение" - это +10% эффекта, остальные 90% все-таки сразу.
В общем нашли человечка мне. Во вторник примет машину на диагностику. Как сделают отпишусь что нашли и как именно искали. Но думаю механически чуть подизношена
Вообще как примерно 2 литра должен скорость набирать с одним мной на борту? И как на заводе получают разгон до сотни за 10 секунд?
Не могу понять)
