msf Опубликовано 13 июня, 2016 Опубликовано 13 июня, 2016 Добрый день ,( скажу сразу машину благодаря этой теме завёл ) У меня случилась такая беда машинка моя стала заводится то с третьего раза то со второго а последний раз доехал до магазина , вышел закрыл , а когда вернулся открыл сел ключ в замок поворачиваю всё загорается насос жужжит а доворачиваю ключ на запуск , а ничего не происходит стартер молчит я так несколько раз проделал ответа от стартера нет снимал клемы не помогло, побывал заводить с буксира но увы .Я перешерстил форум ,и на ткнулся на данную тему . проверил плюсы на пинах всё в норме решил рискнуть и удалить микросхемку , ножичком ножки подрезал проводок припаял , пришел к машине не собирая подсоединил, ключ на старт и авто завелось СПАСИБО " Finchmot " совет . всем удачи с ремонтом
Finchmot Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) Незачто, первым был не я только выложил мануал с инструкцией, опиши пожалуйста объём двигателя,сильвер или блек, коробка, год авто, кондёр-климат. Добавлю в шапку. Изменено 14 июня, 2016 пользователем Finchmot
msf Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 @msf, 1997 год декабрь 1.6 Zitek , кондей перед удалением проверил плюсы на пинах всё совпало ( питение было на всех ) .
Joey Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 @Finchmot,судя по году сильвер должен быть
msf Опубликовано 16 июня, 2016 Опубликовано 16 июня, 2016 это уже блек? Ребят а я к сожалению не знаю сильвер или блек если скажете где смотреть уточню .
Finchmot Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Опубликовано 17 июня, 2016 Клапанная крышка какого цвета серебристая- Сильвер , чёрная-блек
msf Опубликовано 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 Клапанная крышка какого цвета серебристая- Сильвер , чёрная-блек серебристая.
sergyk_1 Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 (изменено) Подскажите пожалуйста, у меня 1.8td блок ИММО отдельно от ЭБУ, сработает перемычка? Изменено 18 июля, 2016 пользователем sergyk_1
Finchmot Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Опубликовано 18 июля, 2016 Нужно вскрыть блок иммо, и посмотреть какая стоит микросхема , с уверенностью не могу сказать что сработает на выносном блоке.
sergyk_1 Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 Нужно вскрыть блок иммо, и посмотреть какая стоит микросхема , с уверенностью не могу сказать что сработает на выносном блоке. Микросхема по количеству ног и форме такая же, немного отличается маркировка.
Finchmot Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Опубликовано 18 июля, 2016 Подожди, ты про машину ,которая в подписи? Что с иммо? Уверен что именно иммо? С 98 года форскан может шить ключи, пробуй.
sergyk_1 Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 Да машина с подписи. Попробовал уже 3 obd блютуз адаптера ни один не подключился к машине. У меня ИММО выдаёт диодом ошибку 32, поэтому для начала нужна компьютерная диагностика, а потом буду делать выводы.
Finchmot Опубликовано 19 июля, 2016 Автор Опубликовано 19 июля, 2016 осматривай проводку от эбу до иммо
sergyk_1 Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) осматривай проводку от эбу до иммо От эбу к иммо по схеме идёт всего 1 провод - он звонится, от иммо до клапана - звонится. Подскажите распиновку разъёма иммо, не могу определиться с массой. После проведенных манипуляций по отключению разъемов и прозвонки проводов авто завелась, заглушил и снова таже картинка Изменено 22 июля, 2016 пользователем sergyk_1
Finchmot Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Опубликовано 22 июля, 2016 После проведенных манипуляций по отключению разъемов и прозвонки проводов авто завелась, это больше подтверждает, что где-то недоконтакт. Распиновку точную не могу дать, её просто нет. Даже в TISе и то ифа не полная. Если делать правильно, то нужно расплетать и идти по проводу. Возможно ещё пайка в блоках внутри, нужно осматривать с лупой. Тут только
sergyk_1 Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) это больше подтверждает, что где-то недоконтакт. Распиновку точную не могу дать, её просто нет. Даже в TISе и то ифа не полная. Если делать правильно, то нужно расплетать и идти по проводу. Возможно ещё пайка в блоках внутри, нужно осматривать с лупой. Тут только Блок ИММО у меня отдельный и его плату я внимательно осмотрел - все ОК. Сейчас посмотрю схемы и то что я намерил и выложу распиновку разъема ИММО. Изменено 22 июля, 2016 пользователем sergyk_1
Finchmot Опубликовано 22 июля, 2016 Автор Опубликовано 22 июля, 2016 хорошенько осматривай плату в местах соединения разъема, это слабое место
sergyk_1 Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 хорошенько осматривай плату в местах соединения разъема, это слабое место Завтра пропаяю и проверю снова pin4,5,8,11,15
sergyk_1 Опубликовано 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Завтра пропаяю и проверю снова pin4,5,8,11,15 Все проверил - ОК. Проблема нашлась в неконтакте в разъеме у левого стакана Спасибо, Finchmot Изменено 23 июля, 2016 пользователем sergyk_1
Dark_Dante Опубликовано 4 сентября, 2016 Опубликовано 4 сентября, 2016 В общем удалил иммо. Мозги 97bb-12a650-BCA - 2.0 механика (прошивка OUCH) Микросхема чуть чуть по маркировке отличалась - буквально на пару букв и цифр. Полностью микруху не удалял, прямо на ноги микрухи припаял проводок. Все отлично, машина заводится, работает, лампочка иммо в часах не горит
serega131089 Опубликовано 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 Привет всем! Подскажите кто может у меня 1.8 zetec мкпп 97 года ситуация такая, включаю зажигание бензонасос срабатывает, завожу тишина стартер молчит, на реле стартера нет минуса, кидаю постоянный на аккумулятор, стартер крутит но не заводится, нет искры и свечи сухие, бензин в рампу поступает. Таскал на диагностику ошибок нет кроме скидывали клемму аккумулятора, датчик коленвала не считывает когда крутишь стартером, сказали проводка целая, датчик менять надо, поменял тоже самое, помогите пожалуйста куда копать дальше)
twik Опубликовано 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 сказали проводка целаяОбманули, однако. Осматривать проводку до ЭБУ. Не прозванивать, а осматривать глазами на предмет осыпавшейся изоляции и КЗ.
Finchmot Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Опубликовано 22 ноября, 2016 а как при этом себя ведёт лампа иммо? симптомы пожожи, на дпкв и его проводку, но вот стартер
