Уважаемые одноклубники прошу ссылку на снятие ТНВД Мондео 3 2,0ТДДИ 95 л.с 2001г.в. А так-же буду благодарен за совет при сняти.
ЗАЙДИ НА  ЮТУБ  И ПОПРОБУЙ ПОИСКОМ ВОЗМОЖНО ЧТО ТО УВИДИШ  ТАМ МНОГО ЧЕГО ПОЛЕЗНОГО  В  РОЛИКАХ
Это наверно единственное видео, где показано как снять насос
Изменено пользователем babyr
  • 1 год спустя...
Кто-нибудь снимал кустарным способом?
Отпишитесь, пожалуйста!!!
Цепь скідывать прідется...
Геморно... Вроде можно купить в нете
(Ford 303-1151)
Снимаю за 20 минут без всяких приспособлений. Снимаем коллектор. откручиваем трубки, снимаем лючок на лобовой крышке, выставляем верхнею мертвую точку, откручиваем три болта которыми крепится тнвд торксом г-образный на 45. Затем откручиваем четыре болта головкой на 10 на звездочке.После того как это все открутили вставляем в три отверстия на звездочке что нибудь по диаметру отверстий я вставляю  торксы г-образные на 50. Еще надо откручивать переднию подушку двигателя и домкратить
Спасибо! А звездочка не уходит, после, того , как открутили 4 болта? Или надо последовательно вставлять "штыри" , при открутке каждого болта?
И еще:  верхнюю выставлять по цилиндру (открутив форсунку) или по мануалу, совместив дырку на звездочку с отверстием в ТНВД?
И еще:  верхнюю выставлять по цилиндру (открутив форсунку) или по мануалу, совместив дырку на звездочку с отверстием в тнвд
на звездочке четыре отверстия, одно для выставления верхней мертвой точки три для снятия тнвд если не совместить метку то не попадешь на болты крепления тнвд и в эти же отверстия надо вставлять штыри. Получается звездочка висит на штырях и на крышке
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
О Ярославль сразу не увидел 5 лет отработал в Норском
Изменено пользователем baser74
А машина у меня из Великого Устюга....
Сегодня еще раз подумал над этой технологией.
Не понимаю.
Звездочка крепится к ТНВД  на 3 болтах Торкс и 4-х обычных. Если мы их откручиваем и снимаем ТНВД, на чем она будет держаться?
Торксы г-образные на 50 повиснут в воздухе.
Сегодня еще раз подумал над этой технологией. Не понимаю. Звездочка крепится к ТНВД  на 3 болтах Торкс и 4-х обычных. Если мы их откручиваем и снимаем ТНВД, на чем она будет держаться?  Торксы г-образные на 50 повиснут в воздухе.
Да нет же, сама звездочка крепится к тнвд четырьмя болтами с обычной шестиграной головкой, а вот сам тнвд крепится к блоку на три торх"а и затягиваются они под звездой тнвд, для этого в звезде есть три отверстия по краям. Касаемо того как лучше снимать, у каждого свое, лично я подвешивал мотор и снимал крышку грм полностью, да это геморнее и дольше, но зато это позволит оценить состояние цепи, натяжителя и успокоителей, а также не накосячить с выставлением фаз, маслянное уплотнение не менял, оказалось в отличном состоянии.
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
подобный вопрос уже обсуждался на форуме. поищи.
а по сути не сложно.
колектор и егр долой, рампа тоже.
открываешь лючок и через зеркало выставляешь окошки крепления тнвд в звенке с помощью ключа =)). ослабяешь четыре болта крепления звенки, открутишь руками после тнвд. потом через звенку откручиваешь тнвд. снимать подушку и вывешивать двигло.... зависит от инструмента в наличии. если нет спец устройства, то совет - последним откручиваешь дальний от себя (самый глубокий к центру двигателя), с расчетом на то, что торекс не вынимать из звенки. он остается и не дает звезде упасть во внутрь, опираясь на сам торекс и на крышку. действия проводить окуратно, колено провернется и сработает натяжитель. центральную гайку не откручивать, она держит фланец крепления звенки, выйдет вместе с тнвд.
процедура проста, и теряет сложность на 2й или 3й сьем. =))
