Zetec 2.0 - пропало давление масла
Перейти к решению Решено Dark_Dante,
Доброго времени суток. Простите за вторжение, но уже не знаю, где искать ответ на вопрос моего случая...  :(
Краткое предисловие. У меня Ford Sierra 90го года в кузове седан. Я туда этим летом свапнул 2,0 zetec 98го года, так называемый blacktop. Запустил это всё на мозгах от мондео2, которые шли вместе с мотором. Но поездил я недолго, так как однажды заехав на заправку заправиться, при запуске после заправки давление масла пропало.
Пытаюсь описать ситуацию более подробно.
За маслом всегда слежу регулярно. В тот злополучный день доливал по уровню. Поддон не пробит и нет протечек. Везде всё сухо. С лампочкой глюков нету. Просто себе ехал, было всё хорошо. Просто заглушил мотор на заправке, заправился, завожу, а лампочка давления не гаснет. Я сначала даже не поверил. Ну не ожидал я такого поворота событий. Сижу, пытаюсь судорожно думать и слушаю. А мотор начинает шелестеть всё громче и громче. И тогда я уж поверил, что явно давки нету, заглушил мотор и на веревке приехал в гараж.
Мотор достал. Поддон снял, но там визуально всё ок. Маслоприемник не откручен и трещин не имеет, подсоса воздуха нету и он не забит.
Что тогда??? Перепускной клапан?
Боюсь пока снимать с мотора насос, так как сам потом врядли всё соберу до кучи...  :eek:
Подскажите пожалуйста, может кто встречал такие случаи...
ЗЫ: и если кому не сложно, скиньте пожалуйста кто то в личку ссылку, где можно скачать полный мануал в pdf по мондео2  :embarr:  спасибо.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Не долго музыка играла .не долго. :oops:............. Снимай поддон откручивай  крышки вкладышей и смотри вкладыши.в особенности коренные.
Вкладыши то я посмотрю.... Но это уже как последствие ситуации.
А почему пропало давление? Как проверить перепускной клапан? Ну не бывает так, что просто пока мотор работал, всё было хорошо. Только заглушил - и всё, до свидания...
Ни как не проверишь. И вообще его лучше не трогать.
Если тронешь - то потом уже нормальное рабочее давление не вернешь.
Вот тебе ссылка - все по мондео 1/2 https://yadi.sk/d/kiVfKHq3bmYfN
Много различных мануалов
Так а что мне тогда делать? Другой насос купить такой же чтоли? (((
Почему ты так в цепился в масленный насос?редукционный клапан может зависнуть.либо попало под поршень и он постояно открыт.может пропасть давление и от проворота вкладыша.это я и написал выше.
Вкладыши не провёрнытуе... В том то и дело....
Если клапан завис , что с ним сделать, чтобы вернуть его в прежний рабочий режим?
Редукционный клапан стоит в масленном насосе.тоесть без снятия насоса .к нему не подобраться.вот он выглядит так.http://www.drive2.ru/c/890173/
Да нельзя редукционный клапан разбирать! Там поворот гайки на сотые доли градуса приводит к непредсказуемым прыжкам давления масла
Спасибо за инфо. Последний вопрос. 1,6 1,8 2,0 насосы зетеков одинаковые или нет?
Dark_Dante, как поступили бы Вы на моем месте? Замена насоса? Изменено пользователем Spinaker
По объему двигателя скорее да чем нет. Но например на сильвере, на эскорте маслонасос отличается от маслонасоса с мондюка.
Согласен Миха.если менять то масленный насос в сборе.можно и б/у.но я бы для начала .чем туда лезть .выкрутил бы датчик вкрутил механический и проверил сколько давит давления масла.а после и лезть до масленного насоса.так как часто и датчики выходят из строя .либо проводка.
Ох не знаю. Если мотор уже громыхать начал, то возможно пока он с манометром поиграется, он клинанет окончательно
  • Решение
Да, заменил бы. Они раньше на эбее недорогие были. Но с теперешним курсом доллара...
Для начала сними свой, осмотри внимательно, дунь во все отверстия воздухом, определи перекрыт ли клапан или нет. Может вылетит чего интересного из него =)
откуда уверенность? снимал коленвал? давление пропадает когда проворачивается КОРЕННОЙ вкладыш, при провороте на шатунных вкладышах давление может скакать (на холостых нет давления, с увеличением оборотов может и появится), но стучать двигатель и в том и другом случае будет
Изменено пользователем охотник
Попадаются еще люди.которые верят в чудо. :) не обращай внимание.
ессесенно, присадка, насадка и т.д
лежит такой погнутый шатун и кв после проворота вкладыша , стучать-стучал, а давление на хх было в норме
ну дык, а провернуло бы коренной давление сразу каюк
Ладно. Я понял уже, что зря я тут вообще написал.... одно только не пойму, с чего врдруг пиовернет вкладыш, если давление было уверенное, не моргало и ехал потихоньку на холостых, масло свежее хорошее в уровне. И стоило только мотор заглушить - давление больше не появилось. Мотор работал тихо мягко как положено без лишних звуков.
Ну а почему он когда-нибудь проворачивается? Почему лампочка когда-нибудь перегорает? Будешь ковырять двиг - погляди на продольный люфт коленвала и сравни эту величину с шириной вкладыша.
И да: давление не появилось не после выключения двигателя, а после его заводки... когда стартер коленвал крутил, а давления масла еще не было.
ну почему зря,  провернутый вкладыш ты не увидишь, пока не вскроешь вкладыши, задиры и царапины на вкладыше (обязательно) или коленвале это и есть говорит что вкладыш провернулся.  Просто процентное соотношение "маслянный насос VS провернутый вкладыш" к сожалению, не в лучшую сторону последнего, насос как правило долговечный прибор.
З.Ы. У меня была такая ситуация на Волге: двигатель  заглушил и снова завести не смог, даже коленвал не проворачивался, при вскрытии оказалось сломалась направляющая втулка клапана и поршень заклинило, пришлось менять поршень, головку, гильзу, кольца.
маномерт в зубы,  если заводиш если его там нету, то как минимум,  провернул,  провернуть магло так как  допустим матор стоял гдето на разборке допустим,   тож убитый  неизвестно  че с ним залдивали гуще масло
а так  мерять давление снимать поддон  проверять колено и вкладыши, плюс  насос допустим
Ну как ты хотел.что-бы тебе бах и сказали в чем причина.пока сам не снимишь поддон и не посмотришь.на 90%увидешь сразу причину.может вообще маслоприемник забит.а ты голову себеи людям морочишь.охотник правильно сказал пока не  открутишь и не снимишь крышки вкладышей .не чего не увидешь.так-же и с маленным насосом.может и привод.может и клапан.нужно разбирать и смотреть.хотябы поддон снять не вытаскивая двигатель.и посмотреть.
Дима ему уже это писали.но он хочет .чтобы по волшебному слову появилось давление.
