Подскажите как выставить метки на распредвалах
тебе какие метки ? между валами по цепи или метки для установки ремня ?
И степень затяжки головки цылиндров подскажите пожалуйста
И может кто знает тепловой зазор в компрессионном кольце
зачем тебе это ?
стандартный тепловой зазор верхнего кольца на любом моторе 2 литра - три десятых мм
Между валов по цепи
с обратной стороны на каждой шестеренке есть круглая метка, на цепи есть два звена иного цвета
совмести метки со звеньями
Да у меня что-то прилетела в турбину. Замерили компрессию в 1-22, 2-24, 3-24, 4-24. Снял гогову на втором поршне небольшие вмятины. Вытащил поршня кольца и перегородки целые. Говорят что что-то прилетела через всас
А вот что делать с первым цилиндром хз. Вот и думаю может тепловой зазор на кольцах померить
А так мне кажется, что просто протереть и всё)
Прокатить стержни клапанов по ровной (калиброванной)поверхности
, подойдет стекло. Стержень должен быть идиально ровным.
Притер клапаночки, держат нормально. Пришли запчасти, завтра начнут сборку в порядке обратном разборке. Кстати ещё у ДПКВ слизало чувсвтиельный элемент, придётся новый брать. Что при сборке учесть, какие ньюансы. Пока думаю что установка по мметкам это наибольший гемор...
как это ? чем ?
И ещё, на новом ремне такая волосня это нормально?
нет, брак
какой фирмы ремень ? - меняй или бери новый, лучше всего контитек
@strannikk,там внизу порваный ремень размолотил все вокруг шкива (я по глупости когда буксировали ещё вытался завестись на скорости), в т.ч. и датчику досталось. Ремень Хатчинсон, почитал такие ставят на пежо с завода. Обидно конечно если брак, но это только в одном месте так и выглядит как будто так задумано, хотя подозрительно
ротор с которого читает датчик целый ?
первый раз такие задумки вижу, а ремней видел много
ты спросил, я ответил - мое мнение брак
это внушает оптимизм - если там рванет то в остальных местах ремень будет как новый   :lol:
Мне кажется, что надо было сразу спросить какой ремень брать;)
@strannikk, убедил )) буду менять. Ротор это кольцо с прорезями? Тогда он целый.
@inkognito, какого производителя ремней грм ты бы посоветовал?:)
@strannikk, убедил )) буду менять. Ротор это кольцо с прорезями? Тогда он целый.@inkognito, какого производителя ремней грм ты бы посоветовал?:)
Я с Вовой полностью солидарен по выбору ремня)))
Изменено пользователем inkognito
да, это оно
посмотри, нет ли повреждений по его торцу - там резиновое магнитное покрытие
Подскажите с каким усилиям тянуть голову
от центра по спирали в три этапа 30-60нм +доворот 220 гр
Импульсное кольцо без магнитного покрытия.
мдя ?  :D  ну шкуркой потри и пробуй запуститься....
@strannikk,я о том что У МЕНЯ без покрытия, тоже слизало по-видимому, придётся и это кольцо ещё долбанное выписывать
