Вот энти шпильки, они куда вкручены, в голову я так понимаю?
извини наврал, там действительно шпильки
делаешь так - откручиваешь все гайки, шпильки остаются в голове, после выкручивания болтов крепления головы немного приподнимаешь голову и тянешь ее на себя
шпильки выйдут из выпускного коллектора вместе с головой, когда голова будет в руках отвернуть шпильки уже не сложно
@strannikk, снял голову, шпильки вывернулись как болты :) Завтра начну рассухаривать - будет видно что с клапанами, визуально тарелки вроде без перекосов прилегают...
Пожалуйста, продолжай комментировать ход ремонта.
Изменено пользователем Boris-69
чаще всего так и бывает - гайки на шпильках закисают и выкручивают их
если какая то шпилька остается в теле головы, то снятию головы она не мешает
я всегда голову снимаю не выкручивая шпильки выпускного - лишняя работа, и ставлю с ними
зафигам ? имей ввиду, рассухаривать клапана на этой голове геморойное занятие, сильно геморное, и нужен очень хороший приспособа
налей в колодцы впуска\выпуска солярку и увидишь где проблема и есть ли она
у тебя свежий движок, маслосъемные колпаки менять не надо
@strannikk,хорошая идея, тогда попробую сначала пролить, хотя надежды мало. Насчёт свежего движка: сколько у м/с колпаков ресурс? У меня пробег 200, и то если спидометр не скручен. Хотя если ремень от старости порвался то выходит что скручен.
на дизеле мск - лишняя деталь
подумай почему дизеля редко жрут масло, а бензинки сплошь и рядом .....
Может то что обороты меньше.. или колпачки из адамантия?
Изменено пользователем rybijuh
обороты и температура ниже, для резинок это хорошо
и перепад давления, на бензинке тоже расход масла идет в основном по впускным колпакам, выпуск может работать даже без них, потоком воздуха масло обратно заносит
как на валу турбины где нет сальников
Вообще-то керосином надо проверять! У одного знакомого на дизельном опеле проворачивало ремень, так там только рокеры накрылсь.
Снял эти 2 клапана, завтра проверю изогнутость микрометром
@strannikk, подскажи как правильно изогнутость проверять??
Я думаю, что надо зажать в токарный, на крайняк в сверлильный и микрометр!
А так мне кажется, что просто протереть и всё)
@inkognito,мне на глаз тоже кажется что они ровные, но для таких вещей на глаз это мало. Если все таки действительно окажутся ровным тогда вопрос почему они пропускают.. Может втулки де формировались
втулки - нет
пропускать они могут изза того что под них грязь попала, в момент удара была вибрация, сыпется все сверху если они были открыты в этот момент
и вопрос как течет - если просто мокро то и фиг бы с ним, если много то да
 попробуй потереть, может грязь
@strannikk, попробовать притереть и снова керосинить?
по молодости я три раза снимал голову  на первом своем моторе - притираю клапана, собираю, ставлю, кручу руками , компрессия не чувствуется, да що за фигня, опять снимаю притираю опять..... :D
потом доперло - вымыть впускные\выпускные каналы от сажи
а еще проще - притер, собираешь, заводишь, несколько оборотов один два горшка только работают и потом все начинают - потоком сдувает грязь с тарелок клапанов
Извращения с замером изогнутости клапанов результатов не принесли, буду притирать пробовать... Еще насчет прокладок, какие однозначно менять нужно а какие нет? И какой толщины заказывать прокладку ГБЦ,если на родной три дырки?
на родной у тебя две дырки, такую же и бери
измерь ее толщину штангелем и убедись - твоя прокладка толщиной 1,26-1,34 мм а с тремя дырками будет 1,31-1,39 мм, разница несущественна и даже перекрывается
больше никаких прокладок не надо
на впуске благодаря турбине давление тоже избыточное, значит и по впускным масло заносит обратно в голову (ну когда турбина дует)
Подскажите как выставить метки на распредвалах
