обрыв ремня грм
@strannikk,я о том что У МЕНЯ без покрытия, тоже слизало по-видимому, придётся и это кольцо ещё долбанное выписывать
2500 рэ     :D
на торце четко виден резиновый слой и маркировка на нем, внутри резины магнитные сегменты
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Как поступил с побитым поршнем второго цилиндра?
2500 рэ     :D
спасибо что обратил внимание на долбаное кольцо
Изменено пользователем rybijuh
от центра по спирали в три этапа 30-60нм
+доворот 220 гр
Спасибо
Совместил все метки но теперь если затягивать крышку то почему то кулачки впуска первого цилиндра давят на клапана хотя он в ВМТ находится.
гидрики при установке раскрыты полностью, им нужно обжаться
и тянуть крышку когда поршень в вмт нельзя, раскрытые гидрики упрут клапана в поршень
и вообще все игры с распредами только при опущенных поршнях
поставь к\вал в серединку, протяни валы, поставь валы по метке, дай отстоятся гидрокомпенсаторам полчаса !!! после этого можно подводить первый поршень в вмт
Собрал, тарахтит, но потекла помпа, обратки на форсунках подтекают и из под второй форс пузырится сяляра видимо надо медные шайбы менять
шайбы, обратки поменял - все норм, помпа - ок нигде ничего не сопливит не давит не текет все герметично.  поехал тестить по району и сразу чувствую не тянет как должна, понял что не работает турбина и горит есп,настроение упало полез капот открыл смотрю шланг вентиляции не одет - натянул его защелкнул поехал дальше один фиг турбина не але, и потом еще чек выскочил...такие дела, короче видимо че то не так собралось
чек прочти
шланги на клапана одеты правильно ?
турбина это не топливо - разобраться проще
Шланг уходящий к турбне одет на передний выход клапана. Ошибки
f00616
160782
c42268
c40168
Вечерком ещё с ЕЛМ посмотрю
неправильно одет
@strannikk,у меня были не одеты трубочки идущие от насоса вакуумного к какой то штуке спереди под впускным  колектором. одел их, ошибки сбросил и все заработало, покатался - доволен, но увидел что форсунка одна мокнет незначительно в месте стыка штуцера с корпусом самой форсунки., там что резьба? или это монолит который я свернул когда удерживал ключом на 13?
@rybijuh,во первых переодень правильно трубки на самом клапане
это вакуумный резервуар
там резьба, приоткрути трубку топлива и чуть\чуть аккуратно доверни штуцер
Подскажите пожалуйста, когда открываешь заливную горловину масла, немного идут картерные газы. Допустимо ли? Дизель 2.0 140лс. Может кто глянет у себя?
Всем привет.Пробег 182000,авто до 2012 ездило за границей.Хозяева до меня ремень не меняли,езжу в полном неведении что когда рванёт.Подскажите как быть,менять или поездить до 200000?Сняв крышку можно ли визуально определить состояние?
рванет на трех сотнях, заодно узнаешь истинный пробег автомобиля   :russian_roulette:
Русская рулетка прям :)
что мешает поменять ?
Немного ограничен в средствах,рем.комплект стоит 8т.р. Менять хочу сам.А не ездить не получается.Понятно,что обрыв ведёт к более серьёзным тратам.Как то так...
с какого такого ?
два ролика + ремень = 3500 и помпа 1500
с какого такого ?
Мне озвучили 8т.р. Где можно купить по такой цене?
