Неисправность АКПП, кто сталкивался с таким?
Имеется Мондео 3 2003 г.в. 2,5 литра 170 Л.С.
Недавно был произведен ремонт АКПП и вроде все работало нормально, но сначала появился звук разгоняющегося троллейбуса, который был ярко слышен при скорости до 50 км/ч, после достижения этой скорости, либо после переключения на следующую ступень передачи звук почти полностью исчезал. Так же, очень ощутимо происходило переключение коробки, с P и N на D, с грубым толчком.
Звук появился на ходу, при несколько резком старте со светофора(дорожная ситуация не оставляла выбора).
Итак и продолжалось пару недель, машина эксплуатировала в щадящем режиме. В один прекрасный день звук полностью исчез и машина плавно и спокойно, даже лучше прежнего поехала дальше, но начало вышибать передачи на нейтральную, прямо на ходу, в районе 2 - 3 ступени.Если отпустить при этом газ и снова нажать, дождавшись когда обороты спадут, передача опять включалась и машина ехала дальше. В этот же день, видимо перегревшись в пробке, передачи начали включаться с очень резким дерганьем, а и вылетами на нейтралку. После прибытия в нут назначения и некоторой передышки, машину завели, но вперед она больше не поехала, даже тронуться не смогла, включалась только задняя передача, при переключении на D, работала как на  N, но задним ходом ехала без проблем.
После чего решено было оставить ее на время.
Через неделю, о чудо, автомобиль поехал вперед без посторонних звуков, но иногда с резким переключением передач, с вылетами передач на N во время движения, после чего стоит и ждет ремонта.
Как думаете, планетарна умирает?
Вот это
тип АКПП и кузов добавь в свой профиль. Тогда будешь на свои вопросы получать ответы а не наводящие вопросы.
И если мне не изменяет память, то у тебя 5-ступка Джатка.
Вот почитай http://АКПП 5 ступенчатая-Jatco http://Ремонт JATKO Своими руками http://Проблема с 5F31J - наша любимая Джатка
планетарка может выть, но на переключения она не влияет.
плохо сделали, надо переделывать коробку
звони если что...
плохо сделали, надо переделывать коробку.
Так у тебя вроде делал
http://mondeoclub.ru/forum/topic/127294/?page=6?do=findComment&comment=2960470
Изменено пользователем devako
это вчера которую смотрели?
так Вы же сами отказались делать нормально, не захотели менять изношенные запчасти, попросили собрать как есть, экономили.
вот и результат.
вот и результат.
ДА с этим не поспоришь, но я правильно понял, что те изношенные детали здесь могут быть не причем (та же планетарка), и что замена саленойдов может решить эту проблему?
Вот это
Спасибо, изучу
Последний вывод который мы сделали был именно о неисправности планетарки.
Надо еще об этом подумать, возможно проблема не одна.
  • 11 месяцев спустя...
Всем добрый вечер!Не знаем уже куда обратиться за помощью,без машины уже почти 2 месяца...проблема такая-после ремонта АКПП машина не едет назад,из передних передач только 2 и 4 есть...как объясняют не могут найти причину,мы в шоке!диагностика ничего не показывает!Пожалуйста подскажите,может кто сталкивался!Заранее спасибо!
