Система контроля давления в шинах
Был сейчас у Алексея в Ростове контакты которого указаны на сайте ucds в итоге обучить машину не получается. Датчики спят и прибором не будятся. Даже другой датчик для экспериментов заказали. Ноль эмоций.Куда копать дальше не понятно. Остаётся только трюк со спусканием колеса. У кого ещё какие идеи есть?
ТАк как с магнитолой форд решил что на Тренд активировать камеру не надо)) Пришлось экран у Drondster  покупать)). Кстати спасибо за экран))
Ну-ка, ну-ка, что за тема? Камеру на маленький экран теперь не подключить?
Да на 2017 года не подключить. Тупо в экране не распаяны дорожки. Я про это уже писал в теме активации камеры. Пришлось менять экран. Но новом экране при активации просто розовый экран))) Так что не удивлюсь что и TMPS выпилили если ты пакет техно не купил.
@kolandr,
Собаклар... :( Надо мужика расстроить...
Ну зачем расстроить предложений дисплеев пока много вроде. Так что 4000-5000 и будет камера))) ну и плюс активация. А так да с минимальными затратами не получится.
Изменено пользователем kolandr
Следующая задача мучать датчики давления и понять в чем у них теперь дело.
У кого есть прибор для активации датчиков поколесно. После смены резины..все датчики перепутались.
В районе Дмитровского шоссе..север..
Съездил к дилеру. Попытались активировать датчики дилерским оборудованием. Ничего не получилось, датчик проходит диагностику, на приборе высвечивается номер, давление,температура. Но при этом в машину они не прописывается, машина также вводится в режим программирования, но при попытке записи Не Раздается сигнал, для перехода к другой шине. Машина выпуска 12 декабря 2017г. возможно надо активировать что-то ещё на этих машинах, но я не знаю как :)
Вот тоже самое 1 в 1 ))). ПОхоже форд выпилил и датчики давления. А комплектация машины какая?
Есть несколько мыслей.
Один. Есть различия в модуле TRM, он же антена, но без вина авто с ДД и микроката, проверить не могу.
2. Форд поменял прибор, насколько мне сказали, возможно старые не работают
3. Может быть на авто 17 года идут други датчики, т.к. Сравнение конфигурации показало, что можно выбирать датчики my06, my09 и my15
4. Может дело в прошивке БСм, что врядли
может это поможет
Изменено пользователем Mrku
Я почти все проверил и разобрал. Не хватает только опроса бсм АВТО 2017+ С  установленными с завода датчиками.
ПО результату отпишись пожалуйста. Может будет счастье на нашей улице и можно будет датчики оживить.
Сейчас проехался и впервые километров за 200 выскочила ошибка СБОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ и теперь на месте переднего левого колеса стоит 0. Похоже проснулся датчик. Так как Torque через OBD показывал во всех колесах 10 bar  теперь в переднем левом 0.1 bar в остальных 10 так и осталось. Катаемся дальше если проснутся все попробуем привязать их.
А это не сработка системы? т.е. уронив давление в одном из колес до 0,1 оно не пытается сигнализировать о спущенном колесе?
Пока негде уронить давление полностью. Но вот что-то я думаю что надо попробовать.
У меня заработало, но только после того как мы 2 часа танцевали с диагностом дилера. Причем как именно заработало, я так и не понял. Колеса нашлись сразу они не спали, прибор заработал.
Повезло. Мне диагносты дилера, взяв денег и проколупавшись часа 4, сказали что установить датчики в принципе не возможно, даже если докинуть пару блоков, и поменять половину проводки в моем авто, т.к. в самом ЭБУ этот функционал не распаян, а форд делает персональные ЭБУ под вин каждого авто.
Было не смешно совсем...
Это враньё :) мне тоже бы не сделали, если бы меня не было рядом и я не помогал и не подкидывал идей
Изменено пользователем DeadlySin
А что делали? Очень надо чтобы заработало.)))
Насколько я понял мы меняли конфиг блоков управления кузовом и приборкой. А потом активировали спец-прибором.
