Система контроля давления в шинах
Установил датчики finis 2036832 , 3 раза выскакивали ошибки на протяжении километров 30. После стоянки в течении пару часов исчезли, проехал уже 200 км, тьфу тьфу тишина. Так что можно ставить !
@xmbIrenok,
ошибка выскакивает всегда и при смене колес на оригинальных датчиках или надо с приборчиком колдовать, так как у меня его нет-переобулся и поехал в деревню(100 км)-периодически выскакивает ошибка и датчики показывают на приборке старое давление-на следующий день завел, поехал-все ОК!в прошлом году нервировало, в этом уже привык, не понятно только почему надо проехать и обязательно постоять с заглушенным движком какое то время, кратковременные остановки и заглушил-завел не помогают?надо наверное приборчик заказать: https://www.drive2.ru/l/9709231/, может кто подскажет где?
Прибор в плане ошибок не помогает. У меня и без него ошибок не было. Сообщение о неверном давлении исчезает через десяток метров.
Собственно пибор нужен, только если хотите видеть поколесное корректное давление.
Как здесь сказали, так и произошло : через пару дней давление стало показывать правильное
Поставил вчера штатные тапки с зимней резиной. ДД начали отображение только километров через 60.
@filatov7,
спасибо, не дорого, закажу, жаль идет долго( лампочки Н15 заказал-с 14.10. еще все в финке болтаются). Подскажите вкратце принцип пользования данным прибором(Пассер на драйве пишет-авто надо перевести в режим обучения потом по очереди поднести прибор к колесам-не нашел, как перевести авто в данный режим?)
Вот блин. Везде развод на бабки. Не фига мне бесплатно откаллибруют гадом буду :)
Седня заехал к знакомому на шинку. Он вынес таааакой манометр огромный типа суперточный.. вообщем выставили 2.4 и 2.2. Прям децл в децл чтоб было (сразу после поездки). Эти датчики показывают ровно на 0.1 :). Т.е. 2.5 и 2.3.
Без обид, но пока не видел на шинках норм манометров. Хорошо бы поверенным прибором сделать.
Подтверждаю, по данному финису датчики подходят.
@filatov7,
спасибо, не дорого,  Подскажите вкратце принцип пользования данным прибором
Алгоритм действий следующий:
1) При выключенном зажигании нажимаем и отпускаем педаль тормоза.
2) Пять раз нажимаем кнопку СТАРТ (ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ).
3) Нажимаем и отпускаем педаль тормоза.
4) Нажимаем еще раз кнопку СТАРТ (ВЫКЛ).
5) Пять раз нажимаем кнопку СТАРТ (ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ).
Эти действия переводят приборку в режим программирования положения датчиков.
Далее следуем инструкциям на экране.
Последовательно подносим прибор к колесам начиная с левого переднего, далее правое переднее, правое заднее и заканчиваем задним левым.
У каждого колеса нужно расположить прибор в районе клапана и нажать кнопку, жмем до тех пор пока машина не увидит колесо и подаст сигнал.
ключ с жалом-принцип ведь тот же должен быть?
Filatov, а не эмулирует ли прибор спуск давления в колесе? Или таки сложнее?
Этот приборчик после нажатия кнопки излучает с частотой 125 кГц. Датчик ловит этот сигнал и "отвечает", т.е. дает сигнал "спущеной" шины. Так как при процедуре машина предлагает "обучить" все шины по очереди т.е. при привязке левой передней сигнал дает она же и соответственно...
Поставил сегодня комплект зимы. Машина опять фигню по давлению в каждом колесе выдает и все опять перепуталось. Короче машина помнит только один комплект датчиков. Заказал прибор. Чет в падлу каждый раз при смене колес к дилеру кздить на обучение.
Т.е. по сути можно просто по очереди спускать колеса до срабатывания сигнала спущенного колеса, и обойтись без чудо прибора? Понятное дело что так дольше и прибор позволяет сократить время затрачиваемое на этот процесс и удобство.
колеса полгода лежали в гараже, диски с резиной. вчера поставил. все как по манометру, ни обучать, ни инициализировать не надо. правда мне подписали каждое колесо, какое где стояло.
прошлой весной купил датчики в экзисте, поставили. тупили 2 недели (показывали давление на 0.2-0.3 отличающееся от манометра) потом все стало в норму. зачем этот прибор?? если только колеса местами менять...
Изменено пользователем ArcticFox
Ну у меня тоже они были прописаны и я пометил их. Поставил все как было. После инициализации сначала показывали все 2.1, а через 10км стали показывать все по разному и перепутались местами.
Короче для себя понял что нафиг всю эту головную боль, проще приборчик купить и не заморачиваться
главное чтоб они вообще работали(датчики), а сколько он там кажет на приборке-начхать...реально я за год посмотрел раз 5 всего какое там давление))
накачал, каждые месяца 2 проверил, если что подкачал и все. если прокол-то покажет все равно..а уж даже если вдруг покажет на приборке что спустило правое переднее, а по факту окажется заднее правое-да и хрен с ним)
Да. Но... У меня на зимних стоят универсальные датчики OROTech, так они для экономии батарейки засыпают. И разбудить их без приборчика никак. Родные тоже может только после некоторого пробега просыпаются?
Я ж говорю, через 60 км только показания появились.
родные датчики с завода которые были, пролежав 5 месяцев в гараже..поставил колеса, инициализоровал через приборку и все. по факту можно было и не инициализировать, я метров сто проехал они сразу показывали давление
это может когда прям из магазина ставишь? весной ставил, там да, спустя километров 10 начали показывать давление
Вот и я о том же. У меня если не прописать приборчиком через 50-60 км выдает ошибку системы TPMS.
