Igor375375 Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Честно ни проверял, но инициализацию ранее делал, значок шин горит и гаснет при запуске. Как ранее с датчиками, так и сейчас без. Конечно можно пропробовать нажать инициализацию, но потом будет напоминать всю зиму. А у кого вообще данная система не активирована значок шин высвечивается и гаснет при запуске? инициализация делается когда машина ЗАКРИЧАЛА-проверьте давление(или низкое давление, или проверьте датчики и т.п.), на значок ни когда внимание не обращал....не нажмешь инициализацию не узнаешь...но если сейчас маш.без датчиков-чего паришься?летом поставишь с датчиками и будешь экспериментировать!
Some0neElse Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Кто ставил датчики finis 2036832 подойдут?
ZelDol Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Кто ставил датчики finis 2036832 подойдут? Желаете поэкспериментировать? Насколько я знаю, все здесь просто купили датчики по финису из шапки.
Noize Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Тоже долго мучался, в итоге заказал их. По официальному каталогу идет как явная замена для 1862980
Some0neElse Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Тоже долго мучался, в итоге заказал их. По официальному каталогу идет как явная замена для 1862980 Во, отлично, а то я вроде где-то их как раз как замену и нашел, а потом засомневался и решил уточнить. Спасибо.
Noize Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Но я их пока еще не ставил, поэтому зуб не дам, что все работает как надо
Igor375375 Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) @Noize, чего то дорого, вот официальные,http://www.fordspare.ru/r60/velikie-luki/models/ford/mondeo-2014-/parts/kolesa/datchiki, и то дешевле. аналог Франция: http://alltpms.ru/katalog/datchiki-koncerna/dk-datchik-davlenia-v-shinah-ev6t-1a180-cb-251.html Большие картинки прошу под тэг [spoiler]картинка[/spoiler] Изменено 18 октября, 2016 пользователем ZelDol
Some0neElse Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Но я их пока еще не ставил, поэтому зуб не дам, что все работает как надо Ну у меня они уже ждут в экзисте, так что обратного хода нет. Теперь кто первым поставит пусщай отпишется -) @Noize, чего то дорого, вот официальные,http://www.fordspare.ru/r60/velikie-luki/models/ford/mondeo-2014-/parts/kolesa/datchiki, и то дешевле. аналог Франция: http://alltpms.ru/katalog/datchiki-koncerna/dk-datchik-davlenia-v-shinah-ev6t-1a180-cb-251.html Кстати, я смотрю они на 43_3_Мгц, а если активировать штатный автозапуск, то как я понял ключи идут на 43_4_мгц. Интересно не будет ли проблем. Хотя поидее блоки разные, наверное частоты указываются разные для каждого блока.
col4man Опубликовано 18 октября, 2016 Опубликовано 18 октября, 2016 Кто ставил датчики finis 2036832 подойдут? есть положительный опыт установки датчика с данным номером, причем одного (взамен сломанного) остальные три родные - все работает даже в такой конфигурации
AGurskiy Опубликовано 19 октября, 2016 Опубликовано 19 октября, 2016 Ну у меня они уже ждут в экзисте, так что обратного хода нет. Теперь кто первым поставит пусщай отпишется -) Кстати, я смотрю они на 43_3_Мгц, а если активировать штатный автозапуск, то как я понял ключи идут на 43_4_мгц. Интересно не будет ли проблем. Хотя поидее блоки разные, наверное частоты указываются разные для каждого блока. Нет проблем, все работает.
xmbIrenok Опубликовано 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 Здравствуйте. Приобрёл Mondeo 5 и теперь ломаю голову с покупкой датчиков на зимнюю резину. Оригинал в наши края ждать не меньше месяца, вот интересует вопрос какие аналоги можно поставить чтобы наверняка кто то ставил. Читал что ставится аналог 5091251 , может кто уже ставил ?
Zub317 Опубликовано 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 тоже купил датчики, но вопрос. Продавец утверждает, что они определяются сами, надо просто проехать около 20км. врет или это действительно так?
ZelDol Опубликовано 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 Не врет. Если до этого датчики были, то сами подхватятся.
alexford1973 Опубликовано 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 как я правильно понял.., купить датчики на новый комплек и ничего ручками прописывать не надо?
chernich Опубликовано 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 как я правильно понял.., купить датчики на новый комплек и ничего ручками прописывать не надо?Мне потребовалась настройка их дилерским приборчиком. Ибо новые датчики после цстановки врали по давлению от 0.1 до 0.4 атм.
alextalia Опубликовано 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 И все таки граждане косяк какой то .. вообщем поменял резину. колеса не попутали (я их маркером пометил). Накачали то же давление по манометру 2,4 и 2,2. Блин комп показывает 2,8 и 2,6. Я чуток поспускал перед.. В итоге утром выхожу везде по кругу 2,5 и 2,6 какое то колесо одно. Померял другим манометром - 2,4 и 2,2 . Хрень какая то .. Че с ними делать то ? Может надо по очереди спустить колеса до нуля.. и потом заново накачать.. но только надо кнопку инициализации то нажимать.. Можно ли накачивать или спускать колеса ориентируясь именно на датчики давления.. ну т.е. посадить ребенка в машину и пусть смотрит и кричит когда заветные цифры покажет , а я буду в этот момент на бензоколонке накачивать колеса ???
ArcticFox Опубликовано 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) @alextalia, такая же хрень была, качал по манометру до 2.5, на приборке то 2.7, то 2.8 было. забил. месяца через 2 все нормально стало. утром смотрищь 2.4, проедешь час уже 2.5-2.6... можешь к дилеру съездить, они там прибором специальным калибруют датчики, в районе 2к стоит Изменено 24 октября, 2016 пользователем ArcticFox
chernich Опубликовано 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 @alextalia, такая же хрень была, качал по манометру до 2.5, на приборке то 2.7, то 2.8 было. забил. месяца через 2 все нормально стало. утром смотрищь 2.4, проедешь час уже 2.5-2.6... можешь к дилеру съездить, они там прибором специальным калибруют датчики, в районе 2к стоит Мне за 900р делал дилер.
ArcticFox Опубликовано 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 @chernich, ну значит еще дешевле
AGurskiy Опубликовано 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 @alextalia, такая же хрень была, качал по манометру до 2.5, на приборке то 2.7, то 2.8 было. забил. месяца через 2 все нормально стало. утром смотрищь 2.4, проедешь час уже 2.5-2.6... можешь к дилеру съездить, они там прибором специальным калибруют датчики, в районе 2к стоит Мне калибровали после смены лета на зиму вообще бесплатно, но утверждали, что это лишняя процедура..
Drondster Опубликовано 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 Мне дилерским прибором после обновления по фарам проходились. После смены резины сам пееоьучал датчики прибором попроще (белая коробочка с кпопкой посередине размером с два спичечных коробка). Но датчики изначалтно точно показывали.
alextalia Опубликовано 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 Вот блин. Везде развод на бабки. Не фига мне бесплатно откаллибруют гадом буду Седня заехал к знакомому на шинку. Он вынес таааакой манометр огромный типа суперточный.. вообщем выставили 2.4 и 2.2. Прям децл в децл чтоб было (сразу после поездки). Эти датчики показывают ровно на 0.1 . Т.е. 2.5 и 2.3.
Андрей 545 Опубликовано 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 Не фига мне бесплатно откаллибруют гадом буду Кто бы сомневался!)))
pro_boldyrew Опубликовано 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 Внимание, а теперь угадываем, почему с завода закрыта функция отображения давления)))))))))
vfkot Опубликовано 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 Внимание, а теперь угадываем, почему с завода закрыта функция отображения давления))))))))) Да потому что это просто индикация "пробитой" шины! И никто точности от нее не требует! Срабатывает при падении давления до 1,8... От вам легче будет если вы будете знать что 1,85???? Пы.Сы: Там в авто еще индикация давления масла есть..... имхо гораздо важнее... И индикация непристегнутого ремня... и разряженного аккумулятора.... Не на каждой машине сейчас тахометр ставят! А тут.... Главное знать, что при проколе сработает! И вы будете смеяться, но она срабатывает!
