 J5zm4MIO1Yc.jpg купил данный сайлентблок на экзисте, как оказалось не подходит, вот что стоит ufrGRR_1_Kk.jpgвопрос, как искать, и где данную деталь, все однотипные, как на фото выше
Изменено пользователем Taco
Так чем именно не подходит? Размеры у него все те же. Это просто другое исполнение сайлентблока. Пластмасской вперед.
И код скажите детали - так будет яснее всем )).
Как на фото ниже будет Febest, Hanse - проверено.
Еще ЦЕЛЬНОРЕЗИНОВЫЙ - Fortune line FZ90524, Hans Pries 300 694 586
Оригинальный сайлентблок вот такой: fd-sb-4060.jpg
Без внешней металлической обоймы - RUVILLE   985225
Изменено пользователем Gav
  • 11 месяцев спустя...
А как его туда забить? Он немного больше, буквально на десятые доли мм. И съемниками пробовали, и кувалдой, и перфоратором, и тисками (порвал тиски). И стачивал немного, не лезут последние 5-6 мм.
@Valva,
бывает, разогрей феном посадочное место,  запрессуй сайлентблок (только без сайлнтблока, греть надо одну деталь, вторая должна оставаться холодной)
Изменено пользователем KAmen
Он уже там. Не удалось допресовать последние 5-6 мм. Пока так ездит. на покраске сейчас. Достать его теперь целым вряд ли получится. Буду пробовать допресовать. Но осталась еще одна сторона и вот думаю, стоит ли оно того?
Еще где-то видел, что ставят, если можно так сказать, бескорпусные сайленты. Т.е. на них нет внешней мет. обоймы. Кто-нибудь ставил такие?
Вот тут есть фото таких сайлентблоков: https://www.drive2.ru/l/1235422/
Изменено пользователем Valva
