Скрытые функции Мондео 5
13.08.2020 в 18:39, Сергей 45 сказал:
А когда есть все камеры и радары, фм5 сам останавливается перед препятствием? Ссыковато как то проверять )))
Неа. У тебя механика.
15.08.2020 в 01:23, chernich сказал:
Давеча передо мной развлрачивалась легковушка. Я чуть притормаживая подкатываю к ней, видя что она вот вот освободит мне полосу и тут рраз и тормоз в прол, педаль под ногой провалилась! Т.е. тормозит таки сама, на мешалке.
Добрый день!
За символическое спасибо в ЮВАО Москвы активирует кто нибудь отображение скорости в колодце?
Скорость по центру приборки не удобно (
И время работы прикуривателя поменять минут на 5-10 )
Изменено пользователем v13hth
09.07.2020 в 07:58, Сергей 45 сказал:
Каюсь! Не читал, думал - так всё понятно )))
А нет кнопочки на отключение старт-стопа, навсегда? )
Слыхал такую версию, что если отключить эту фичу в конфиге(елской например), то непременно взорвётся АКБ, из за неправильного алгоритма заряда. Но если же постоянно отключать кнопкой, то такого не случится. Звучит это нескоько бредово, но на себе проверять, ссыкотно однако )))
https://www.drive2.ru/l/560069234030282318/
49 минут назад, Alexandra сказал:
Буквально вчера руки чесались отключить её форсканом. Но я устоял! )))
11 минут назад, Сергей 45 сказал:
Наш вариант конечно посложнее будет, чем простое отключение форсканом. Но это безопасно для автомобиля.
Только что, Alexandra сказал:
Меня не столько эта фича парит чтобы так замарочиться ) Езжу далеко не каждый день, так что потыкаю пока пальчиком )))
12.11.2020 в 18:57, Alexandra сказал:
А кто-нибудь в курсе, тройная кнопка ("Автопарковка"/"Старт-Стоп"/"Парктроники") из поста по ссылке встанет вместо двойной ("Автопарковка"/"Парктроники") без перепрограммирования и с сохранением 2-х кнопочного функционала?
Скрытый текст
А 3-ю центральную вместо "Старт-Стоп" я бы перепаял под другие задачи. Давно ищу место под кнопку для открывания автоматических ворот на дачном участке. Может у кого-то есть другие варианты красиво расположить кнопку без  внешнего "колхоза"? Про штатную систему отпирания ворот в козырьке я знаю, но резать не хочется...
14 часов назад, Alex_Erofeev сказал:
  Показать содержимое
Обычно без проблем все работает.
Уже спрашивал, но не получил ответа... Как отключить автоматическую подсветку поворотов туманками через Форскан?
4 часа назад, ZelDol сказал:
Ну, кнопки круиза частично не работают, если поставить от адаптива на обычный без прописывания.
кто-нибудь может мне подсказать
проблемы 2
1.  4 датчика  давления в шинах отображается. но они наперекосяк показывают. то есть давлением в правом переднем колесе 1,8 - я его подкачиваю, оно остается 1.8 , а накачивается другое. соответственно как понимаю отображаются на панели колеса в неверном формате
2. После смены на зиму, 1 датчик постоянно слетает "пишет - что датчик давления в шинах не исправен", делаешь инициализацию и помогает на пол часика. потом снова та же тема ) и согласно пункту 1 - чтобы определить в каком колесе, нужно методом тыка  сдувать по одному и проверять какое именно колесо, так как все перепутано там  )
1. Прибором прописать корректное положение датчиков (привязать их по схеме).
2. Скорее всего этот датчик поврежден в ходе шиномонтажа. У меня он подобным образом год умирал, пока не крякнул окончательно. При этом на прибор не отзывался вообще, а данные о давлении на панель приборов передавал (они никак не менялись от фактического давления, но никаких ошибок не фиксировалось).
вчера сделал что бы птф при повороте включались .левый поворот-левый птф правый поворот -правый птф. го теперь кажется фары ЛЕД не поворачивают. ко то касался уже  этого вопроса??
42 минуты назад, Горький сказал:
Конечно. Фары лед и так поворачиваются в сторону поворота. Это две взаимоисключающие функции. Либо лед крутится, либо противотуманки включаются (от которых по сравнению с лед толку 0). Так что возвращайте обратно
вот спасибо добрый человек. все назад верну.
еще вопрос . когда касаюсь ручки замки щелкают но двери не отпираются.
49 минут назад, Горький сказал:
Погода. Пройдет. Это у многих машин так, у которых сенсорный доступ а не физическая кнопка.
