Скрытые функции Мондео 5
вот, блин, у вас проблемы-север и юг Москвы, не встретиться....мне вот до первого оф.диллера-270км., вот это проблема....
Да иногда лучше проехать 270 км, чем за 4 часа проехать 40км
ну да, при хорошем раскладе я 270 за 3 часа укладываюсь...другие реалии...
Всем привет, есть кто на севере Москвы кто может активировать круиз контроль и уровень омывающей жидкости?
Есть и на севере, в профиле контакты.
Сейчас в центре одним словом жопа, неделю назад 2,5 часа 5 км от Кремля до Белорусской.
А на юг проще на метро чем на авто :)
Изменено пользователем Бандерос
После установки прошивки IPС от Линкольн MKZ в приборке появилась ошибка:
U0415 — Недействительные данные, полученные от модуля управления ABS
Статус: 82 — Система работает неправильно, неоткорректированный отсчет последовательности
Доп.Статус: 0A — Минимальный предел адаптации не достигнут. DTC присутствует на момент запроса
При прошивке на мондео 5 ошибки нет, при прошивке на линкольн опять появляется.
Очистка ошибок, сброс приборки не помогают, ошибка висит.
Думал может нужно покататься, что-то откалибруется и пропадёт - проехал около 1 тыс.км, висит.
Кто нибудь знает, что за ошибка, чем грозит и как убрать? Или прошиваться обратно на мондео? не хочется, линкольн нравится
На линкольновском авто стоит и другой блок абс, и соответственно другие датчики. Убрать просто или купить Линкольн, или изменить прошивку чтобы он запрашивал правильные слова у модуля абс. Вроде ничем не грозит — на собственном опыте.
У меня эта ошибка давно болтается. Как начал шить разные версии приборки, так и висит. Она информационная и ни на что не влияет.
Скопирую свой пост с драйва сюда, чтобы был.
По умолчанию в Мондео 5 кратковременный поворотник мигает три раза. Нашел на американском форуме способ поменять количество вспышек или вообще отключить эту возможность.
В UCDS не нашел этого пункта, менял через Forscan. Блок SCCM
Turn Signal Flash Count SCCM 724-01-01 xxxx x*xx xx Подставить одно из этих значение
0=1 Flash OUC False 1=1 Flash OUC True
2=1 Flash OUC False 3=1 Flash OUC True
4=2 Flashes OUC False 5=2 Flashes OUC True
6=3 Flashes OUC False 7=3 Flashes OUC True
8=4 Flashes OUC False 9=4 Flashes OUC True
A=5 Flashes OUC False B=5 Flashes OUC True
C=6 Flashes OUC False D=6 Flashes OUC True
E=7 Flashes OUC False F=7 Flashes OUC True
On Until Cancelled (OUC) means manually moving the turn signal arm in opposite direction or manually cancelling the turn signal. Two flashes are added automatically when trailer is attached."
ВНИМАНИЕ! На Мондео еще не протестирована до конца это изменение. Я поменял на пять вспышек, но когда поменял на букву A вылезла ошибка в радаре, может совпадение. Поменял на B — все работает.
https://www.youtube.com/watch?v=HlnDLsdVfNc
Ооо, хорошая штука. Сделаю себе на 5 раз )
Я делал, вернул назад. Заденешь иногда рукой, и надо бы выключить, да никак - а он все моргает. Трех достаточно. Если мало - включи поворотник.
Согласен, но возможность поменять - хорошая вещь
Так вот как раз есть возможность отключить вообще эту функцию, что человек в ролике и сделал.
@Vadimsss,
У меня в семье есть вторая машина, так там этой опции нет, а мне без нее плохо.
Тоже пользуюсь при перестроении из ряда в ряд. Привык ещё с s-max'а.
А вот в последней прошивке приборки, где скорость по центру цифровая, когда навигация работает и в центре подсказки маршрута, скорость отображается или пропадает?
Либо скорость, либо нави.
Спасибо. Это мне не удобно. Оставлю старую прошивку с скоростью внутри спидометра.
аналогично! Тоже оставил в спидометре((
Вы так часто по навигатору ездите?
частенько в незнакомых городах...
Да по навигатору ещё куда ни шло, но чем удобна   одинокая cтрелка с километражем,которая отображается в центральном дисплейчике  ?
Вот большой цифровой спидометр по центру это очень удобно, особенно в Москве с сонмом камер фиксации.
Изменено пользователем Kano
Ну в москве то он и на старой прошивке есть. Если удержание в полосе выключено.
А по трассе с удержанием и навигацией что так что так его нет. Так что для себя не вижу смысла обновлять приборку.
