Скрытые функции Мондео 5
Когда глушишь машину, сидуха назад отъезжает, чтобы удобно ноги выкидывать из машины.
а у меня и так сидуха на самый зад отодвинута, еще бы сантиметров на 5, для каких то китайцев машину проэктировали(у знакомого в ауди Q5 сел и про привычке сидушку в крайнее положение-ноги до педалей не достали, вот это забота о потребителе).
У меня рост 181 см. А твой?
186, но ноги, сука, длинные, хоть на подиум....
Ну так вперёд!!! Там, говорят, хорошие заработки)))
Ход сидения назад у м-5 действительно плохой. На многих маленьких машинках и то дальше можно отодвинуться.
Мне вполне хватает, за глаза и за уши.
поддержу....у меня 185 рост...более чем за глаза :)
186, но ноги, сука, длинные, как жена подкалывает-хоть на подиум....
Ну тогда уж можно и помериться у кого длиннее....
Очень удобно, поверь)))
Кому как :)
Я попробовал и отключил.
Было бы смешно, если было не актуально)))
Рост 191. Неудобно. Отключил нафих :)
Но дело вкуса и привычки, да.
ага, мой дилер одновременно и по шкоде, болтался у них по салону, сел в октавию-офигел, про суперб вообще молчу.
@SadDarkAngel,
Гриш, пиши параметр сразу. Я потом FAQ по твоим исследованиям соберу.
Ок.
Чтоб были отображения IPC - DE02 - TSR IOD - Enabled
Но там есть много но(навигация есть или нет а так же само зеркало)! Нужно в зеркале еще указывать TSR значения в зависимости от sync1-2-3 модуля, да плюс еще IPC есть ограничения, вообщем там клубок целый в зависимости от установленных модулей
Пока не рекомендую включать, я еще полностью не разобрался с этой функцией, ну или включайте и разбирайтесь как заставить ее корректно работать.
Изменено пользователем SadDarkAngel
Посоветуйте к кому можно обратится для активации скрытых функций и установка круиз контроля. Комплектация Тренд, и код кнопок если не сложно подскажите пожалуйста
Всем доброго времени суток. Возможно где-то уже обсуждалось, но столкнулся с такой проблемой, при отключении ДХО через приборку, (не тот случай когда ДХО не горят только в режиме Р), все равно появляются ошибки
Чтение ошибок DTC - HCM
Ошибок по модулю: 2
B1087 - Шина LIN A
B1087 - Переключатель муфты защелки PR активизируется при отсутствии активизации переключателя отпирания на рукоятке PR
Статус: 00 - Нет информации
Доп.Статус: 8A - Минимальный предел адаптации не достигнут .DTC В ожидании регистрации - периодически проявляющаяся неисправность на момент запроса
B1088 - Шина LIN B
B1088 - Переключатель муфты защелки DR активизируется при отсутствии активизации переключателя отпирания на рукояткеDR
До того как прошивал приборку, их не было, если отключать ДХО таким способом.
Кто-то знает как решить проблему? Буду очень благодарен за ответ
И еще (но это наверное не в данную тему) после сброса DTC всех модулей, вылазят такие ошибки, тоже может кто сталкивался?
Чтение ошибок DTC - PSCM
Ошибок по модулю: 1
U0415 - Недействительные данные полученные от модуля управления ABS
U0415 -  Недействительные данные, полученные от модуля управления ABS
Доп.Статус: 0A - Минимальный предел адаптации не достигнут. DTC присутствует на момент запроса.
Изменено пользователем Patriot-HM
писал кто то, корректно отключить ДХО(что бы не горели в режиме Р) в титаниум+LED не получается, только на галогене(на галогене проблем нет, все корректно, у самого отключены), в лучшем случае ошибки, в худшем вообще свет вылетает.
@Patriot-HM,
Чем вам эти ошибки мешают? Пусть висят, на функциональность не влияет.
Хотите феньшуй, не трогайте конфиги и ездите на стоке.
@Patriot-HM,
НУ я спросил на всякий случай, вдруг кто-то постиг этот "феншуй"  :D
