Скрытые функции Мондео 5
просто текстовой запрос на почту им,типа получил кабель,гони лицензию,почему интересно после оплаты не отсылают?а в остальном стандартная процедура,спасибо,понял(а в их ветке такого нагорожено),семерка только вряд ли имя админа запросит.
Ну типа того, только вежливее)) При покупке кабеля я написал на указанный на сайте почтовый ящик ДаркЛео. Мне ответил А.Жуков. С ним и вёл переписку 2 месяца пока адаптеры не появились. Он же и отправил мне его, прислал трек номер. Ему же и написал что адаптер успешно получен и просьбу выслать лицензию. А семерка скорее всего тоже попросит от имени админа запускать. У них в FAQ написано что запускать прогу нужно от имени админа.
Интересовался ли кто стоковой европейской прошивкой для 2.5 на 175 лс http://take.ms/Nz5tmM ?
"03/03/2016 Версия/version: 1.25.012
Обновление чип прошивки от Бунеева на Mondeo 5 2.5 до версии -DED", -выдержка из лога UCDS,я понял,что прошивка в него встроена уже?будет возможность сравнить.
Нужен мозговой штурм:
повородные линии можно активировать на любой камере вкл. китайскую, увидел в Аларме. Как обычно, на вопрос как сделали - ответили, шайтанама, сама заработала
камеру думаю все активировали
в приборке, модуль IPS тоже повключали
надо понимать где еще сабака силит ))) Это к тем у кого шнурок есть )))
Наверное собака здесь сидит http://podgolovnik.ru/catalog/kamery-zadnego-vida/shtatnye-kamery-zadnego-vida-avis/ccd-shtatnaya-kamera-zadnego-vida-s-28
я тоже начинал с ним разговаривать,потом он примолк и производил уже окончательные операции  Д.Курашов.
Мда особенно подпись в скобках (Европа), насколько помню в Европе этого мотора нет вообще...Это USA
Ну позвони там по второму Московскому номеру билайн :D  :D  :D https://yadi.sk/i/D0HvKtmCqFNEu
Изменено пользователем Trainer
мы тоже так думали, но как бы мягко сказать - тонкости не знаю, делал лок. тренер ОД. "Перезалили" СИНК, белые линии появились, все работает и крутится. Ок, стали датчики давления активировать, после перезапуска авто - линии пропали. Камера штатная оригинальная ) из USA правда
ЗЫ можно в личку. Вы не пробовали активировать датчики давления на новых М5 2016 года, без пакета техно (тк новые м5 сейчас датчиками не комплектуются и везде все повыключено). По итогу ОД копался, повключал все, но датчики не прописываются. Прибор их видит,  ID считывает. Но машина их не видит. (колеса с датчиками стоят с прошлого м5 2015 года те оригинал, шли изначально и  все работало).
Поставили 2 м5 рядом, попробовали прописать с соседней машины (малоли в датчиках дело, ан нет моя М5 их тоже не увидела). Может вы сможете помочь ))) удаленно там по волнам )))
Изменено пользователем Skodnik
То есть появилась возможность активировать линии ?
Я думаю тут линии накладываются не в оверлее головы, а в оверлее в самой камере. В штатной камере на Ford есть дата кабель. Возможно для этого он и нужен.
Что-то с этим сайтом никогда особо не срасталось. Всё в любом случае заканчиваться поездкой на восток Москвы. :) И понятно к кому :)
Скорее интересны делали - вдруг кто-то ещё попробовал те или иные настройки. Но надежды на это как-то немного.
чой то за дата кабель? )))
По словам Тренера к штатной камере помимо питания и сигнала идёт дата кабель. Функции его не очень понятны, но он есть.
Я сначала склонялся, что оверлей накладывается в голове, но черт его знает - может и в самой камере.
Например процессор моей китайской камеры это позволяет делать судя по всему, исходя из спецификаций хотя самого входа китайцы не оставили.
Там даже не анимация может быть, а изменение статический слоёв картинки, которых может быть много.
Отписываюсь про адептер UCDS. Функции скрытые активировал, всё просто как дважды два. Камера, которую поставил ещё в прошлом году работает на ура. Прошивку тоже залил штатную на 240 л.с., у них она в проге имеется, вот там немножко яйки сжались когда писалось. Хотя тоже ничего сложного нет. Сняли в программе 1 кредит за неё. Прошивку пока не до конца оценил, сегодня мало ездил...но однозначно мощи стало больше, в кресло стало хоть и не сильно, но вжимать при резком старте. Не нравится только, что коробка при переключениях стала сильнее дергаться после прошивки, адаптация видимо нужна...буду ездить наблюдать.
1. Был ведь где-то мануал как сбросить коробку, чтобы адаптация действительно с нуля началась.
2. Какие прошивки есть в программе?
3. У тебя стандартная лицензия?
Посмотри внимательно на тот телефон, и на телефон в твоей записной книжке))))
сам разбирался по функциям?или отсюда http://wiki.ucdsys.ru/брал настройки?...у меня после прошивки наоборот мягче стал автомат работать,как вариатор практически......
Да, оттуда брал. Там всё подробно описано, что и школьник поймёт.
Я так понял, что у них в программе автоматика при обновлении - ставится прошивка, стираются ошибки и сброс. По краней мере, все ошибки, которые вылазили в процессе обновления (критическая температура двигателя, неисправен парк. пилот, двигатель и пр. (тогда то яйки у меня и сжались..) стёрлись при завершении установки. Да и я так понял коробка сама адаптируется вне зависимости от сброса. Вечером покатался ещё немного, в итоге около 50 км накатал за сегодня. И уже намного лучше стало...переключения практически стали как раньше, и особенно после обновления был сильный толчок при включении R, в раза три сильнее чем на стоковой в 200 л.с. Сейчас уже плавнее стал. Аппарат норм стал ехать, засёк на таймере за 7.6. до 107 на спидометре, при старте ESP вмешалась, букс был дикий... А так время будет лучше))
Прошивок для 2,0 турбо всего две - на 200 и 240 л.с. стоковые. А на 2.5 если мне память не изменяет их больше. Лицензия стандартная, демо выслали на бесплатных 20 запусков.
рад за тебя!(меня похоже развели на full)....про толчок при вкл.R из P: (на форуме М4 была целая ветка на эту тему, один чел научил....) вряд ли это зависит от прошивки, а от конструктивной особенности коробки(особенно когда паркуешься не на ровной площадке и после P начинаешь движение с R(а я это делаю ежедневно и на м5 толчок почти как на м4).Метод лечения(с годами переросший в привычку)-остановился(тормоз естественно нажат),перевел рычаг в N,не отпуская тормоз поставил на ручник,отпустил тормоз,подождал пару секунд(пока положение машины стабилизируется) и не нажимая тормоз перевел в P, все ,будешь утром включать R, ни каких толчков. Если не поможет-что то с коробкой не то.
......Камера, которую поставил ещё в прошлом году работает на ура......
процедура установки и подключения сложная?нужен какой нибудь спец.центр?или официалы?(на http://wiki.ucdsys.ruнашел,что на тренд и маленький дисплей тоже активируется камера)....Ни кто не делал?
дабы не плодить темы.
ГУРУ скажите пожста. Вот все говорят прошивка на 240 лошадок для экобуста.. скачал родную ..   поставили родную   .. и пр..
а на деле то как ? есть какая то одна единственная прошивка на 240 лошадок, которую устанавливает скажет тот же уважаемый тренер  ?  или же имеет смысл обратиться в какую нибудь контору  занимающуюся чип тюннингом и они могут допилить прошивку ну чтоб коробка помягше стала работать и еще что нибудь?
я просто такого рода информацию так и не почерпнул здесь ...
если не в лом расскажите а ...
Возможно присмотритесь к этой камере. http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-SUV-TRUCK-Car-CCD-1-3-front-left-right-rear-view-stainless-metal-cover/558023117.html
Цена выше раза в два чем у похожих на ali.
1. Оптика - стеклянная
2. Можно выбрать линзу с широким или не очень углом (честный широкий угол за доплату)
3. Корпус металлический
4. Линии разметки отключаемые.
5. Изображение либо зеркальное либо обычное - переключаемое.
Буду ставить именно такую. Надеюсь в самое ближайшее. По результатам могу скинуть фотки.
Изменено пользователем oleja
интересная....
