Скрытые функции Мондео 5
10 минут назад, dimbos24 сказал:
Я уже писал выше, что полезная функция была бы закрывание дверей при трогании. И забыл еще добавить вторую функцию, то есть их две в сумме, давление в шинах на каждое колесо. Но, такую функцию не добавить из-за приборной панели, как миниму должна быть как на титаниуме.
Закрывание при трогании/шины можно и можно с панелью тренд активировать.
Хотя меня лично раздражает это (запирание) и я отключил)))
5 минут назад, Mizias сказал:
@dimbos24
Кто вам такую чушь сказал?
Вот это полезная функция, мне как раз нужна такая.
Я смотрю у тебя давление в шинах 2,9. Не жестко? У меня 2,4,
1 час назад, dimbos24 сказал:
Активируется на тренде, при условии наличия датчиков в колесах )))
Изменено пользователем Igor375375
3 минуты назад, Igor375375 сказал:
Активируется на тренде, при условии наличия отсутствия датчиков в колесах )))
А в Форскане включение вольтметра есть?
Изменено пользователем zelen333
Форсканом кто нить отключал программно монитор АКБ? Без отключения фишки датчика тока. Там есть такая функция. Зима близко, а лобовуха опять не фурычит.
4 минуты назад, zelen333 сказал:
Нет, только фишкой, увы и ах )))
6 минут назад, zelen333 сказал:
Давно забил, езжу с отключенной фишкой )))
19 минут назад, Igor375375 сказал:
Интересно как на эксплорере будет. Посмотрел, датчик на минусовой клемме тоже есть. Если так же не будет фурычить, скину нафиг как и на моне.
В Испании сейчас отзывная кампания идёт.
ставят дополнительный предохранитель на датчик аккумулятора
3 минуты назад, Mizias сказал:
А что это даёт? Для чего он?
41 минуту назад, Mizias сказал:
Возможное возгорание
Возгорание самого датчика от гипертока заряда говноАКБ? Это каким должен быть ток заряда что бы индукционный датчик воспламенился?
В этисе посмотрите по любому европейскому вину от Mondeo/Galaxy/S Max с 2015 по 2017 год
номер отзывной 18Р11
10 часов назад, Mizias сказал:
Проверяю периодически отзывные компании. Есть сейчас одна компания отзывная. Позвонил ОД, договорились на запись после 12-го, так как номер компании есть, а описания нет. Держу на контроле.
23 часа назад, Mizias сказал:
Вот реально не понятно как решает этот Етис
вообще ни однй отзывной компании по машине
ни по : 16P15 - 2.0L Duratorq DW10f
ни по этой компании ...
перестал как то работать этот Етис : Сводная информация об автомобиле = более нельзя посмотеть
может кто может с полным доступом может глянуть - скину вин
еду в понедельник к дилеру: труться между собой трубки кондея и протерли провода за передним правим колесом до металла
Изменено пользователем Mrku
Отключил программно мониторинг АКБ. Ошибок нет ни каких, фишка подключена и лоб работает от кнопки без перебоя. Запотевание уходит без проблем независимо от простоя машины. Зима близко.
15 часов назад, Igor375375 сказал:
Как?
Форсканом в настройках блока ВСМ. Все очень просто - щёлкаешь строку «Мониторинг Аккум батареи», выскакивает диалог окно с двумя кнопками Откл мониторинг и Вкл мониторинг. Щелкаеш Откл и кнопку применить. И все и ни каких предупреждений о несовпадении контрольной суммы, ни каких ошибок в блоках, и не надо лезть под капот выдергивать разъём. Все интелегентно и ручки чистые. Да там ещё много чего навключать и выключать, выбрать и множества можно.
51 минуту назад, zelen333 сказал:
интересно, спасибо, как раз получил новый провод с Али https://ru.aliexpress.com/item/32973751196.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b9133edMMQuFh , спецом для форскан брал, с моими приблудами не видит все блоки. В UCDS отключения нет. А если не трудно можно фотку интерфейса ? ну если вдруг пойдешь к машине с проводом )))
35 минут назад, Igor375375 сказал:
Да не вопрос, надо так надо, мне тоже по началу форумчане помогали разобраться, а потом как по маслу сам во всем разобрался.
