Добрый вечер всем кто меня слышит.
Устал сам бороться с проблемой кто может помочь советом буду благодарен. Проблема заключается в том что, спидометр работает только определенное время от 15 до 25 минут в зависимости от пробега, потом начинает прыгать стрелка от минимума до максимума, затем замирает на нуле. Через определенное время повторяется тоже самое. Поменял датчик,(думал что сломан), поменял приборку (посоветовали в сервисе) провода все целы, диагностика ничего не показывает. Неужели надо менять блок управления двигателем Снимал. открывал вроде все цело, сухо. ВСЕ СОВЕТЫ КОТОРЫЕ БЫЛИ В ПРЕДЫДУЩИЙ РАЗ НЕ РАБОТАЮТ И ССЫЛКИ КУДА ПОСЫЛАЮТ ТОЖЕ!!!!!
поясни: нет ответов на твою проблему или не открываются ссылки?
 В ссылках нет ответов на проблему! Думаю заказать родные мозги б/у за 8 000 руб.
Датчик скорости и приборку менял значит? Тогда мозги остаются. Только почему так дорого? Не забывай, что еще ключи к ним надо привязывать, еще полторы-две штуки. В Питере такой блок управления на дорестайл 3-4 тысячи. У меня есть блок от двухлитрового, его надо перепрошить на 1,8, но зато тогда при замене не надо привязывать ключи.
Где ты был раньше, я два дня как из Мурманска вернулся.
Коробка акпп или механика?
Доброго дня, Igor6a.
Вы решили проблему с панелью?
А то у меня примерно та же проблема.
В посте 4 @strannikk,выдвинул версию про мозги.
Я тоже её поддерживаю.
коробка механика, мозги точно такие как на машине пишу 2S7A-12A650-ABA может их перепрошивать не надо?
Пока нет
У меня такой глюк происходит спустя какое то время и при этом чем жарче на улице тем скорее проявляется. Недавно начал думать на карлсона радиатора т.к. пимерно в тот же периуд времени и включается 2ая скорость на нем. В холод ошибка не проявляется, а на 1ой скорости стоит резистор который может поглощать замыкание если оно есть конечно. Как выкраю время попробую перебрать карлсона и проверить свою теорию.
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
