дорогие  односайтовцы!  у  меня мондео 4  2008  г  2.3 автомат....предистория вкратце-  перестал  заводиться(при повороте  ключа-не реагировал ни на что,  работала  музыка. сигнал, фары)........в итоге-  поменял контактную группу-  и  ПОЧТИ  починилась. стала крутить  и заработал компьютер.....но не завелась! то ли от того что что то сбилось, то ли подсел  аккумулятор...........я  бросил провода. он  щелкнул пару раз  и все пропало!!!  с трудом поменял аккумулятор-поставил новый-  эффекта-ноль......не реагирует ни на что!  мертвая...ни на поворот ключа, ни фары ни сигналка.......подскажите пожалуйста где искать.предохранители все целы.....может какая защита?  реле?  спасибо!
Добрый день! Значит я не один такой  :cry:. Очень актуальный вопрос. О своей ситуации: уехал в отпуск на неделю, сегодня с утра авто с пульта не открывается, на ключ в замке тоже 0 реакции. Я бы понял севший АКБ, если до этого были бы какие-нить симптомы (мерцание контрольных ламп, сигнализация АКБ) но ведь нет ничего не было. Из допов ничего не установлено. Может это вирус и он передается воздушно-капельным путем? Кто сталкивался - подскажите.
Изменено пользователем Фарфоровый Чайник
аккумулятор поставил новый. ничего.........
То-есть вообще ни один электроприбор неработает,даже аварийка.Если оно так,то чистим массовый провод от карозии и должна ожить.
К слову о своей ситуации: замерил напряжение на акб,4 Вт. Стою на зарядке. К зиме готовлюсь к приобретению новой акб. Только я не понял, почему акб хватило на три года
спасибо, но  до ЭТОГО  щелкнуло что то.и машина умерла............замена аккумулятора не привела ни к чему, а до замены-  крутил, но не схватывал и все приборы работали
Проверь релюшки. Рекомендации здесь http://avtoblokrele.ru/ford/predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-4.html. О своей ситуации: была утечка в виде перебитого провода на парктронике. С перебитым проводом я катался 6 месяцев.
спасибо.  все проверил. не то...........что то щелкнуло. перед теим как все отключилось............может там защита какая  то?  кто  то  знает?  решил купить   тестер.может это как то поможет?
Зачем искать реле и предохранители? Защиты никакой нет.
У тебя наверняка  массовый провод проблемный. От аккума один конец идет с массы на кузов, другой на двигатель.
Возьми тестер и измерь напряжение между минусовой пипкой аккума и кузовом а также двигателем. Измерительные точки к которым присоединяешься надо тщательно очистить от грязи, краски, окислов и тд.
всем  спасибо!!!!!!!!!!!!в итоге- аккумулятор-котрый  поставил. был дохлый.........поменял-  а не схватывало- из за предохранителя бензонасоса!  все работает!  спасибо!!!!!!!!
  • 1 год спустя...
привет всем!!! появилась похожая проблема , на улице -19-20 завел с утра нормально (со второго раза) грею печка не дула ,пару нажатий на кнопки и крутилки вроде заработала . отвез ребенка в школу приехал домой , заглушил и на тебе обесточилась , дверь открыл , закрыл появилась питание . завожу нормально завелась все работает . заглушил опять пропало,  так и не появилась ,закрыл с ключа и домой . капот не открывал ничего не трогал (холодно) скажите возможные причины , понял что масса (провод) может быт слабым, еще что может быть ,аккум хороший 4 месяца усиленный фордовский и крутил с утра два раза даже намека не дала насевший.  п.с. три дня не заводил .
