Возможно ли установить LED фары на комплектацию Trend
Кстати про китайские led-фары - у меня при диагностики через UCDS находит ошибки по фарам - пишет "короткое замыкание на "+" левой фары" и тоже самое про правую. Видимо китайцы обходчик не совсем доделали... При поездке на ТО придётся штатные назад ставить.
Нее. Назад ставить не буду. Гарантии по фарам мы и так лишились, поэтому смысла туда сюда переставлять нет.
Там что пломбы стоят?
Почему лишились гарантии? Даже если по болтам и спалят что откручивались, то как бы при замене лампочки тоже требуется снятие фары. Фара сама то целая, не разбиралась.
А поменять фары там делов на полчаса. Да и москитную сетку заодно раз в год почистить в решётке радиатора или поменяю скорее всего её на новую.
По болтам, я думаю можно понять, там краска на них нанесена. Ну да и ладно, всё равно опять проделать ту процедуру я не готов. Я помню что это точно не пол часа, лезть под машину, снимать колесо, откручивать подкрылок (хоть и не весь но всё же), откручивать бампер, частично. Провозился часов шесть точно, т.к. первый раз. А это потом обратно ставить. А смысл этого всего? Им нет смысла вас с гарантии снимать. Они берут с вас деньги за это. Да и когда гарантийный случай, то тоже они за работы деньги получают и нет смысла придираться.
Поправочка - нет смысла говорить о том, что гарантия предоставляется в ограниченном режиме. А есть смысл при отсутствии гарантийных претензий помалкивать и продолжать брать денюжки.
К тому же гарантии в целом нет - есть гарантия на отдельные элементы. Например, если стойка потечет, то неважно меняли вы фары или нет. А вот если коротнет где-нибудь...
В принципе при наличии более одного дилера в доступности смысла фары переставлять перед ТО нет (если к одному дилеру ездите). Если вдруг какие проблемы с электрикой - меняете фары и едите к новому дилеру.
Да, согласен, когда проблемы с электрикой, то тогда лучше поменять, а при замене масла никто и не посмотрит на фары, а если и посмотрит - то другой сервис не посмотрит :)
Изменено пользователем dowj
Я без снятия колёс делаю, там проблема только выкрутить по одному болту с каждой стороны, которые фиксируют пластиковый держатель прижимающий бампер. Но я уже после трёх процедур снятия приловчился. В последний раз ушло ну точно не более часа на всё.
вот вот в этом прижимающем держателе вся проблема. я - не готов на это пойти ещё раз :)
 угу .. держатель этот - зло...первый раз провозился пол дня....первый болт у него рядышком, чуток отгибаешь защиту и подлезть уже можно, а вот второй болт в глубине и нужно изловчиться чтобы его открутить.  И самое главное в руководстве по эксплуатации написано совсем по-другому, что просто снимите заглушки пластиковые и тянете бампер на себя и он снимается, а про этот пластиковый держатель ни слова...чуть не оторвал бампер когда впервые пробовал...
Изменено пользователем Renox
один к одному. тоже не было в инструкции об этом ни слова. тоже тянул :) а потом обнаружил этот держатель с этим болтом спрятанным. Вот поэтому лучше пусть с гарантии снимут ))) ... Не снимут. Был уже по гарантии один раз. Никто ничего не сказал.
Всем привет ) отпишитесь - как впечатления от китайских led-фар. Не могу определиться что лучше - их или ксенон в фары примастерить ;)
Изменено пользователем Goodwin_1987
А что за китайские - LED фары?
Там есть только с LED - дхо, а остальное либо ксенон либо галоген по выбору.
И смотря на это штатные галогенки как-то уже интереснее смотрятся.
Как по мне - так авто без led-дхо как то не так выглядит. Встречал несколько машин у себя в городе - ну не то...С led-полосками смотрится совсем по-другому, брутальней что ли)) Поэтому и взял у китайцев. Работают пока без нареканий.
А что стоит в качестве ламп ближнего и дальнего?
Ксенон и там и там. Точнее лампа 1 а сама фара би-ксенон.
Жаль что фары не имеют штатного места под блоки розжига, пришлось их колхозить, искать место куда прикрутить хомутами.
Почему не стали пробовать LED?
В наличии машин не было, у нас не Москва, где выбор ого-го. С Лед фарами были лишь 2.5, но хотелось турбо. А с турбо были лишь галогенки. Да и ждать авто под заказ не вариант был, цены на глазах росли, успел взять по норм стоимости. А так конечно бы взял штатные Лед.
Всем привет . +1 к фарам с Aliexpress ;) у меня все встало идеально , на фарах были штатные места под блоки розжига . Никаких проблем с установкой не возникло . Светят просто нереально круто . Поворотники бегущие . Цепа вопроса 37к
Поздравляю! А можно подробнее про штатные места? Где они находились? Может я не там искал? ))
Можно ссылочку на фары, которые были куплены?
под фарой :) там площадка специально для них )
А я колхозил :) А провода как выводятся? Тоже есть специальное отверстие? Или сами ковыряли?
https://m.aliexpress.com/item/32307044046.html?aff_click_id=4833b41a3a29464386f441a539e10a2e-1465206015569-02613-UneMJZVf&aff_platform=заказывал тут
провода на лампу ? Вырезать пришлось дырку и герметизировать ;)
Значит тоже немного заколхозили :)
