Возможно ли установить LED фары на комплектацию Trend
3 часа назад, ZelDol сказал:
@Roman_Matveev Черт его знает, что это за пункт. По мне так как раз включение или выключение поворота фар.
Точно не пишет UCDS изменения? У меня иногда лаялся, но писал.
Это если память не изменяет, изменение пучка фар для левостороннего/правостороннего движения. Если ткнуть в "настройки движения" должно появиться 2 этих пункта.
17 минут назад, Roman_Matveev сказал:
@chernich там 2 варианта...все верно
Галка убирается справа у каждой фары при выборе режима левостороннего движения, чтобы не слепила встречку. По идее нафиг не нужно, если в англию или кипр не поедешь)))))
Может кто прислать конфиг своего ВСМ с ледами с завода для сравнения????
А то мы про эти галочки будем долго чувствую жевать)))
25.11.2019 в 08:01, Roman_Matveev сказал:
Если есть, кинь пожалуйста на мыло r_matveev@list.ru или в вацап/телеграм 9649377999
Собрал пачку конфигов от своей бывшей машины. Намылил в почту.
@ZelDol подскажи, может ты в курсе, в каком пределе сопротивления работают датчики положения кузова?
Думаю 10 кОм много, фары сильно были вниз опущены...
Если запилить в место переднего датчика постоянное сопротивление от 2 кОм до 5 кОм, а задний датчик подключить через штатный регулятор на блоке света (переменный резистор), то может получится в таком случае им регулировать высоту вручную))))
25.11.2019 в 13:39, chernich сказал:
А можете снять на видео как галка убирается? У меня тупо обе фары вниз опускаются, лед родные
@v13hth да не у каждой фары галка ставится...просто два варианта на выбор
1 Правостороннее движение
2 Левостороннее движение
12 минут назад, v13hth сказал:
Сам ставил, или с завода на машине уже были?
11 минут назад, v13hth сказал:
К сожалению у меня сейчас не мондео. Но четко видел на стене при выборе левостороннего движения галки убирались и пучек просто в линию ровный становился.
@chernich
@v13hth
Пучек, при выборе правостороннего движения, съезжает вниз, границы пучка сохраняются, так же выступом...ровной граница не может быть у нас...в линзе стоит шторка металлическая, она с выступом!
1 час назад, Roman_Matveev сказал:
Родные с завода
Изменено пользователем v13hth
6 минут назад, v13hth сказал:
Родные с завода
Тогда смотри датчики положения кузова, может плохой контакт или еще что...если бы датчик накрылся, на щитке бы все орало про неисправность адаптивных фар.
Либо смотри HCM.
Ошибок нет по модулям?
Изменено пользователем Roman_Matveev
4 минуты назад, Roman_Matveev сказал:
Либо смотри HCM.
У меня все норм, просто интересно как фиксированные шторки меняют свою геометрию и делают ровную линию.
3 минуты назад, v13hth сказал:
Что за глупости...шторка неподвижна, жестко закреплена...двигается вся лиза в сборе
11 часов назад, Roman_Matveev сказал:
Родной датчик - это переменный резистор с номинальным сопротивлением 10 кОм. Соответственно при среднем положении датчиков (читай пустой кузов), там 5 кОм сопротивление. Т.е. вся работа датчика в пределах 0-10 кОм.
Я ж писал тебе про переменники. Поляк ставил себе и задний крутил, когда надо было.
а может кто-то подсказать каталожный номер штатных лед фар? можно сразу левой))
РазДТПячил свою :(
  • 2 года спустя...
Кто-нибудь ставил вместо галогенок светодиоды (имею в виду замену самих лампочек)? Свет хоть улучшается, а то читал, что в фары для галогенок не рекомендуется ставить светодиодные лампы. Стоит заморачиваться с заменой?
Не стоит. Это и нарушение ПДД, и свет может стать много хуже (хотя и ярче но без нужного фокуса) как для тебя, так и для окружающих.
1 минуту назад, PaciFic23 сказал:
Спасибо, останусь на галогене.
Правильно написали, фары будут ярче, но нормально освещать дорогу не будут. Отражатели и линзы под LED лампы не заточены.
