Как снять/разобрать. Общая тема.
Видимо как и с фарами))
я тут прикинул, слава богу они фильтр топливный не ставят, иначе его замена проходила бы через выхлопную трубу стопудово))
Отчего же не ставят) Он в баке)
А фильтр масялнный в коробке тоже есть, но чтоб туда добраться... ну ты понял я думаю)
FORD - "Feel the Difference" ("Почувствуй разницу")
да я понял к чему:) фильтр то в баке, да он встроен в бензонасос, про коробку молчу))
Чтобы добраться до пищалки в двери, надо карту дверную полностью снять? Хочу заглянуть, какой серии стоят пищалки на премиум саунд от Сони...
А что за серия? Обычный вч динамик с тканевым мягким куполом.
просто на Мондео 4 пищалки ставились одинаковые, что на высокой серии звука, что на низкой, пищалки именно Сони ставились высокой серии только в Фокусах 2 рест, а потом их перестали ставить, одна пищалка такая стоит 2500, качество звучания по отзывам аудиофилов отличимо) вот я и хотел узнать, какие пищалки ставятся в Мондео 5)
В любой аудиосистеме м5 вч динамики идут одни и те же. Отличается только их количество.(в задних дверях может не быть)
Я тут просто пытался разглядеть через сетку динамика, его вид, похоже что спереди, стоят как раз таки правильные пищалки высокой серии, а вот сзади, не уверен, мне кажется другие и возможно, отсюда и жалобы у многих, что сзади динамики играют тише...
в задних дверях нет пищалок?)
В амбиенте европейском нет. В нашем не знаю.
Динамики вч все одинаковые. Они по номеру идут одни.
это я понимаю, что номер у них один, скорее всего та же самая пищалка стоит и в центре торпедо) просто интересно какие)
Такие?
http://media.ffclub.ru/up315961-20171130i130134-1512037042.jpg
Такие?
Нет. Чуть другие.
По центру стоит другой динамик. Он побольше и не вч, широкополосный
Нет. Чуть другие.
понял, благодарю!)
Вообще что касается динамиков, могу сказать что форд ставит вполне приличные. Во многих машинах вообще отстой.
С этим соглашусь))
  • 3 месяца спустя...
Народ, как снять внешние лакированные вставки по бокам дверей, ну которые вечно царапаются) а то такое ощущение, что они щёлкают иногда над ухом...
18 часов назад, dym88 сказал:
А зачем их снимать, к слову они на защёлках - аккуратно разбирать только, залей их силиконом через шприц например и всё пройдёт.
1 час назад, My39ka сказал:
Да думал сделать раз и навсегда, силикон думаю ведь он не надолго, но разбирать много как то не хочется конечно...
Светлыц головы подскажите пож.сегодня отвзил сидухи на химчистку.и под водительской увидел какуето шлангу с жидкостью..это что? И зачем?
7 часов назад, Homelib сказал:
А где фото?
Поправка..в пасажирском..завтра с хим чистки заберу..сделаю
Коллеги, пожалуйста, ткните носом в инструкцию или видео, как менять салонный фильтр. Один раз менял, но что-то как-то подзабыл))) Помню, что снимется накладка воздуховода, бардачок и пара винтов внутри. Вроде бы.
Заранее спасибо.
6 минут назад, Димас1979 сказал:
Заранее спасибо.
Ну да. Все правильно ты написал
