Как снять/разобрать. Общая тема.
Не, дребезг именно из под торпеды. Иногда, если хлопнуть по ней, перестает скрипеть, ну или просто подождать.
Я у себя уже все проклеил: и воздуховод под стеклом, и динамик (снимается все очень просто), и по динамик поролона пробовал напихать, как демпфер - ничего не помогает. Поэтому и решил, что где-то в воздуховодах проблема.
А противный дребезг, периодически доносящийся спереди, сняв эту сетку, можно устранить ? Кто-то вроде сталкивался с такой фигней.
Я вот сначала думал сто это мякгий пластик скрипит, в районе где центральные дефлекторы обдува, там если надавить на панель, слегка скрип, а вот сейчас кажется что это кубики, напиханные при сборке под торец панели скрипят. Как нибудь бы туда смазки силиконовой засунуть, но непонятно как)
Ну это легко, через окошко аэрбега.
Я там поковырялся вокруг, но нифига не понял как это окошко снять. Имеется в виду маленький экранчик в углублении посередине панели?
Там все на защелках , снимается с окантовкой.
Пасибо за картинку.
Надо как тут вместе с центральным динамиком снимать?
Изменено пользователем HAlert
Как снять накладку декоративную, что на дверной карте под стеклом? Поселился там сверчок, периодически вылезает, хотел исправить:)
Никто не в курсе, стойки по бокам у лобового, где дефлекторы, снимаются просто путем отщелкивания?
Вроде да, тяни аккуратно.
ок, спасибо!:) хочу утеплить))
чтобы воздух из дефлекторов теплый шел ? :) + еще надо у левой коленки тоже утеплять - металл оклеивать чтобы и оттуда холодом не веяло.
ну да)) ну начну хотя бы со стоек, будет ли эффект, а там уже видно станет) хотя так то вроде после прошивки и замены датчика не напрягает, но хотелось бы все же сделать как положено:)
респект.
А я так за лето и не удосужился. Только тупо заклеил эти дефлекторы самоклейкой аккуратно подобрав цвет пленки. Их теперь даже особо и не видно. А эффект в принципе достигнут : в ухо ледяной воздух не дует.
А вот внизу я все хотел врезаться в левый воздуховод и вывести гофрой теплый воздух к коленке. И опять же заленился. А так там даже место есть: подсоединить кусок гофры и тупо спустить вниз на 50 см.
Изменено пользователем alextalia
респект.
надо будет глянуть) правда погода такая, что ну его на)) да мне в ухо не дует вроде, мне скорее как то неприятно, когда на лобовое дует, но иначе оно будет потеть, особенно когда на улице дождь/снег...
А фото не лень сделать?) Куда там цепляться если чё?) Мне главное сейчас, что мне ногу перестало жарить, это прям благодать)) а то было что, одна нога как в аду, другая замерзала, сейчас, пока морозов особо нет, вроде и не ощущается ничего...
если завести и сразу ехать - жесть в мороз. Левая нога дубеет. Там если заглянуть на металле аж изморозь появляется. Если погреть с полчасика то ничего, но в городе. А по трассе лететь - ноге реально в брючках холодно. Я на зиму туда прямо ватник засовывал, прям под ковролин заводил.
А цепляться. Головой ныряешь и виден сразу воздуховод вверху. В любом удобном месте наверное можно.
В ноги только справа из дырки дует как на жигулях.
понял, надо будет туда фейс сунуть, оценить что к чему))
В попе) А если серьёзно, то открывай крышку под регулятором света.
я открывал, а дальше чё?) Они запрятали блок в недрах где то?)
@dym88,
Да, выше. Там гинекология целая... Снизу загляни под торпеду, сразу увидишь.
блин, лёгких путей не ищут)
