Как снять/разобрать. Общая тема.
Спасибо, буду пробовать
Два торкса снизу и защелки по контуру. Торксы легко доступны.
Добрый день! Посередине торпеды что-то скрипит, на ОД заморочили голову, говорят про провисание торпеды и про то, что все в этой жизни очень сложно. Вроде как, если прижать пальцем стеклышко с лампочкой пассажирской подушки, то скрип уходит. На форуме нашел, что кто-то устранил, прикрепив плотнее это стекло. Но я не могу найти как правильно вынимать воздуховод в котором это стеклышко. На схемах не очень понятно, но вроде там только клипсы. Подскажите, откуда тянуть
Если кому то интересно как устроена LED фара
Коллеги, как можно подобраться к держателям бутылок на тоннеле с внутренней стороны? Похоже пружина слетела с фиксаторов со стороны подлокотнего бокса. Теперь болтаются и дребезжат
Азат, боковые накладки же отдираются легко.
На клопах?
Не, там какие-то защелки. Но просто сверху начиная тянешь и она отходит. Вот тут видно, как я их отщелкнул.
Спасибо, Дима! Попробую вечером
Изменено пользователем AmonRa72
Парни, поскрипывает глянцевый декоративный пластик вокруг подстаканников на центральной части. Ни кто не разбирал? хочется выдернуть его и проселиклнить
Изменено пользователем Brus5
Разбирал, что интересует?
- это как снять подстаканники, как снимите, далее будет понятно как их вообще разобрать.. Видео записывал для одноклубня. Изменено пользователем AGurskiy
Речь идёт о пластиковом элементе , который у вас обклеен карбоном. Смотриться интересно !! Сколько удовольствие стоило ? Или это все своими руками ?
Делал сам, но недоволен, под крышкой подлокотника все вздулось, на видео видно.. хочу аквапринт сделать...
Это тема , любой рисунок и ни чего не облазит и не пучится
Смотря кто делает, есть у нас на форуме уже один владелец, у которого уголок аквапринта облез.
Да-да.. в этом и суть..
Заметил у своих подстаканников два держателя не работают. Ни кто не чинил ?
Если болтаются, значит силиконовое кольцо порвалось. Недавно у меня так было. Делов на 3 минуты. Я просто концы кольца связал и обратно вставил
Да болтаются. Те ты эти кольца просто с силой выдернул ?
Снятие крышки лючка бензобака
снять наклейку, под ней фиксатор отжать и стянуть крышку
https://www.youtube.com/watch?v=vEG6958VrEg
