Как снять/разобрать. Общая тема.
Кто нибудь менял лампочки в подсветке дверей..в зеркалах...150 виски..нагрев до 100 градусов...не привели к жел.результату..фонарь не разобрался...
В наружних зеркалах заднего вида, все работы по замене любых лампочек, начинают со снятия зеркального элемента.
Поворачиваешь зеркальный элемент в крайнее положение (обычно вниз) и не просто тянешь за край, а выламываешь. Пластиковые защелки, охватывающие по кругу полусферу крепления зеркального элемента, соскакивают с неё и стекляшка у тебя в руках.
Алгоритм замены лампочек в наружних зеркалах одинаков для всех марок машин: Форд, Хендай, БМВ, Мерседес, Ровер, Хонда и т.д. и т.п.
Ты чушь не неси, если не понял вопроса, а то люди сейчас наломают зеркала. Спрашивали про подсветку околодверного пространства.
Объясняю конкретно тебе, Димка:
когда ты снимешь зеркальный элемент, перед твоими ясными очами предстанут все внутренности зеркала, в том числе и патроны для лампочек поворотника и околодверной подсветки. Ты тупо вынимаешь лампочки из патронов и вставляешь новые, крепишь обратно зеркальный элемент, садишься в машину, регулируешь зеркало ... и всё :-D
На Мондео 5 лампочки подсветки околодверного пространства расположены в неразборном модуле, который извлекается без снятия зеркального элемента. Да и вообще, без какой либо разборки :о)
https://www.drive2.ru/l/7118144/
А вот достать лампочку из этого модуля еще нужно постараться))) Видимо, предполагается замена всего плафона в сборе...
Изменено пользователем Passer
У нас не разбирается  потрон околодверной подсветки
https://www.drive2.ru/l/7157320/
Значит я не прав!
Ну молодец, что хоть признал это))) Я уже заменил подсветку околодверного пространства на LED, как и многие тут, просто было интересно тебя услышать, Игорёк)))
Всё давно сделано...
По поводу и аналогий...всё не так...зеркало снимать не надо...просто заменить лампу не получится...вообщем купи Мондео...
Фик с вами, радуйтесь моему поражению! ;-)
А если серьёзно, то плафончик околодверной подсветки удобнее будет снять выталкивая его из корпуса, предварительно сняв зеркальный элемент. И защелка цела будет, так как её можно будет поджать изнутри. Но это всё лирика, нравится ковырять - ковыряйте, а умный в гору не пойдет, он предварительно стекляшку снимет :-)
Интересно другое: как обстоят дела с поворотником в корпусе зеркала? Тоже неразборный плафон? На моем i40 поворотник ещё и диодный.
А криворукий эту слекляшку ещё и сломает. А подогнуть усик и достать плафончик даже рукожоп (жопорук) сможет)))
Вон чего вы боитесь! Я это сразу понял ;-)
И всё же как обстоят дела с поворотником, Дим? В 5 Мондео поворотник диодный?
Да, светодиоды. Зачем их менять в новом автомобиле? Я не знаю)))
Я не боюсь, на Пассате часто именно так и делал, там ставил зеркала с повторителями на самих стекляшках.
Поставь любые подходящие по диаметру и глубине...
У меня проблема еще в том, что и сам левый фартук нужен, его зажевало под колесо и он уже не ферштейн :) есть вариант конечно вырезать из чего-либо его... но так уж сильно колхозить не хочется :)
И еще... никто не добирался до блока кнопок управления светом в салоне? Хочу регистратор и радар-детектор как на фокусе запитать оттуда, чтоб провода не мешали, но чо-то не соображу, где дернуть, а наобум - переживаю, что сломаю :)
Добирались.
Уже описывал как до него добраться.
Добирались.
Нашел ваше описание про свет фар, я видимо неверно выразился просто. Имел в виду свет освещения салона, на потолке который :) планирую все вывести под зеркало заднего вида.
Изменено пользователем Gambero
на ДРАЙ 2 есть тема.
я кстати поставил другой блок управления светом с положением  "авто", все работает:)
я кстати поставил другой блок управления светом с положением  "авто", все работает :)
Прошивать нужно?
Прошивать нужно?
нет, ничего не нужно, просто заменить блок, проверено, закрываю датчик света, включается ближний, и тускнеет подсветка приборов итп. как часы))
грустно другое, включить функцию "автодальний" можно, но она ругается на отсутствие сигнала с модуля (видимо модуль камеры освещения которого у меня нет) и вырубается:(
Изменено пользователем Suslo
грустно другое, включить функцию "автодальний" можно, но она ругается на отсутствие сигнала с модуля (видимо модуль камеры освещения которого у меня нет) и вырубается :(
Я сначала попробую спилить ограничитель.
так все будет работать, ну автоближний так сказать:( а вот дальний видимо нет
Всем привет!
Вчера машину решил помыть, в процессе работы мойщик принёс мне этот колпачок со словами "вот хозяин,от заднего правого подкрылка отвалилось".Я ток полагаю это какая то декоративная заглушка,но где стоит не нашёл.
Никто такие не терял ещё?
